Rapporto compressione XR 650
Aperto da ciccio2000, Ottobre 21, 2005, 21:30:23 PM
ciccio2000
Salve a tutti, sono qui a chiedervi un consiglio su come fare per avere una buona misura del rapporto di compressione.
Inizio a dire prima di tutto che il suddetto e'il valore che indica Ia relazione tra il volume a disposizione dei gas quando all'interno del cilindro il pistone e' al punto morto inferiore e il volume che i gas possono occupare quando il pistone e' al punto morto superiore. In altre parole si tratta del rapporto esistente tra Ia cilindrata unitaria (volume generato del pistone nel suo spostamento dal PMS al PMI sommata al volume della camera di combustione e il solo volume di quest'ultima.
Oggi ho provato a misurarlo nel seguente modo:
dopo aver tolto la candela di accensione ho inserito una miscela di olio e benzina nel cilindro dopo aver fatto salire il pistone nel famigerato PMS cioe' nel punto piu' alto, fino a farla sgorgare dall'orefizio candela.
Una volta arrivato all'orlo ho preso visione dei mg versati e li ho sommati alla cilindrata unitaria ottenendo per esempio
mg 66,7 + 649 = 715,7
questo valore finale viene poi diviso per la differenza di mg totali della miscela meno la capacita in mg del volume occupato dalla candela di accenzione nell'apposito orifizio, per cui
715,7/(66,7-1.7)= 11,0107
Questo dovrebbe essere il rapporto di compressione della mia XR 650
Vi risulta che come metodo sia quello piu' giusto?
Saluti
si il metodo è corretto...
però dovresti usare solo olio senza benzina, perchè altimenti una piccola parte (penso comunque trascurabile) trafila sotto..
l'olio migliore è quello idraulico..  poi ovviamente lo riaspiri e lasci che il poco che rimane coli dasolo...
farà un po di fumo alla prima accensione ma poco male  ;)
quindi la camera di scoppio misura 65cc ?
me lo segno..  può sempre venire bene...
PS: cos'hai in mente?  ::) ::) ::)   ;)
ciccio2000
azzzzzzzzz.........devo rifare delle misurazioni...........ho verificato che una valvola (quella di scarico)  non ha gioco...presumo che sia rimasta aperta durante l'operazione.........
Rifaccio tutto da capo e vi aggiorno
