Problema cn il motore (risolto)
Aperto da Markolino, Luglio 19, 2007, 17:57:00 PM
Markolino
ciao..
di recente ho avuto un problema cn il motore.. in se come c'è già un topic mi icchiava in testa.. stavo andando i una galleria abastanza cacciato e a un certo punto mi si è spenta.. dopo 5 minuti circa sn sriuscito a riaccenderla e mi faceva uno strano rumore in testa... alla fine ho dovuto cambiare l'albero camme e i martelletti delle valvole xkè mi si era scalibrato l'albvero e quindi mi ha consumato (un bel po) i martelletti... ci ho speso più di 400  euri..!!
ma da cosa può essere dovuta questa cosa?
HONDA XR 250 R '95..!!
Markolino ;o)
scarsa lubrificazione... per fare un lavoro del genere basta andare in giro con poco olio e quindi rovinare per un po la cementatura delle parti a contatto,  una volta iniziato il processo non lo fermi più ,anche se dopo di olio ce ne metti sempre il giusto ormai il danno è fatto..
cmq è un processo che per arrivare a quel punto serve aver fatto un sacco di km..
Citazione di: Webmaster il Luglio 19, 2007, 18:00:29 PM
concordo, ma a volte ne bastano anche pochi di km senza olio per fare danni...
anche per mangiare 2 o 3 mm di bilancere ?
Markolino
erano parecchio consumati i bilancieri è... cmq ha anke 82 mila km è
Markolino ;o)
gianca charly
Citazione di: Markolino il Luglio 19, 2007, 19:19:47 PM
82 milaaaaaa  :o :o :o sti c@zzi...
gianca charly
Citazione di: Webmaster il Luglio 19, 2007, 18:50:52 PM
si mangiano in frettissima quando va via il trattamento, ma x 2 o 3 mm ci vuole un po' di piu' se c'e' l'olio!! :) a parte che uno se ne accorge dal rumore....
Markolino
ok adesso è d nuovo rotta quella ca**o di moto!! ero in sesta ke andavo agli 80 circa ha iniziato a fare una cosa strana come se avessi finito la benza ma avevo appena fttto il pieno allora ho messo quinta e il motore n tirava + e pochi secondi dipo ha fatto un colpo "tanc" e si è spenta..
adesso n parte + la pedalina n sforza + come se avssi l'alza valvole tirato
Markolino ;o)
o e'scesa una sede valvola o si e' rotta... con quel kmtraggio era meglio revisionarlo tutto...
