cambio olio xr 650
Aperto da ruye, Agosto 21, 2005, 19:40:55 PM
ruye
volevo domandare una informazione rigurdante il cambio olio..... :o
io o tolto il tappo che sta' al di sotto del canotto di sterzo per intederci quello prima le paramotore...
da li mi sono usciti solo 0.400 kmg di olio ma per sostituirlo tutto quale tappo devo aprire senza acambiale
il filtro olio.. e quanto ne dovrebbe uscire senza aver toltoil filtro ;D
a voi le risposte grazie  :P :P
Noisemaker
ruye
bizio99
Mi ricollego a questo topic per chiedere alcune delucidazioni.
Ho effettuato il cambio olio seguendo pari passo le istruzione. Tutto ok 2,3/2.4 litri di olio e cambio filtro ok.
L' unico problema o dubbio é venuto fuori da qui:
". Appena sotto lo spurgo del telaio c'é il filtro a retina, se è da tanto che non lo ispezionate sarebbe il caso di dargli una controllata, anche perchè spesso è pieno, oltre che di morchie, anche di residui metallici. Io avevo eseguito l' operazione al cambio precedente, quindi questa volta ho fatto a meno"
Cosa é il filtro a retina ?...sull' xr650 non l' ho visto...é per caso una vite che si trova sotto il telaio, + in basso della vite di spurgo ?
Il filtrino posto nella vite del telaio non necessità di ispezioni molto frequenti, anche perchè, smontando il filtro, sicuramante, se ci sono problemi, lì te ne accorgi.
Io ti consiglio comunque di rimuoverlo perchè elimini un pò di olio usato che, altrimenti, rimarrebbe nella parte bassa del telaio.
Il filtro a rete si trova nel basamento del motore, è rettangolare, e si può rimuovere solo se smonti il carter.
Una cosa però non mi è chiara: dici di non aver spurgato la parte basse del telaio e, nonostante tutto, hai messo addirittura 300/400 ml. di olio in più rispetto alla quantità necessaria per i rifornimento a seguito dello smontaggio del motore. Non ce n'è un pò troppo?  :-[
bizio99
No no, ho spungato l' olio dalla vite del telaio, dalla vite vicino al cambio e dal filtro olio.
Ciò che ho riportato così ".............." l' ho preso pari passo dalle indicazioni del sito su come effettuare il cambio olio. ;)
Ho messo tale dicitura perché non capivo dove stava questo filtro.
Ogni quanto é consigliabile fare un ispezione al filtro a rete?
l'ispezione al filtro a rete o la fai quando ne hai voglia, o la fai perche' hai il sentore di qualche guasto e cosi' puoi cercarne le tracce...
