Aiuto carburazione Suzuki RM 250 2T
Aperto da Gogo, Giugno 18, 2008, 23:37:20 PM
Alberten
Citazione di: Gogo il Agosto 20, 2008, 10:16:54 AM
Per abbassare il galleggiante agisci sulla "linguetta" che spinge lo spillo...piegandola verso l'alto. Così il galleggiante si abbassa e tiene il livello benzina più basso.  :)
Il meccanico che mi ha venduto la moto mi diceva di alzare le due linguette che vengono spinte dai galleggianti per chiudere meglio la fuori uscita di troppa miscela dallo spillo...in pratica se hai molte delle perdite di miscela dallo sfogo vaschetta del carburatore, fai questa modifica che fa chiudere prima lo spillo!
:o
Bhè mi sembra che è la stessa cosa che ti ho scritto.... :)
Alberten
#32
Esatto propio come dicevi tu!
Oggi pome ho fatto un piccolo giro al minimo nel cortile e dopo un paio di minuti si è spenta non appena ho aperto un po il gas...risultato candela bagnata e non si accendeva più, fino a quando gli ho montato una candela asciutta!!!
Che palle...è una moto che va solo a manetta... ;D
Volevo alzare un pelino il minimo perchè tende a spegnersi quando è al minimo.
Però sul carburatore, un Kehin con scritto TM, non trovo la vite con la molla per la regolazione del minimo...c'è una vite con la testa a croce ed un dadino che serve per tenere ferma nella posizione la vite!
Sarà quella? perchè non c'è anche la molla?
Volevo sapere se Gogo ha una cosa simile anche sulla sua RM 250??? :-[
GOGO fai luce su questo forum!
Bhò...il mio carb è così:
La vite nera di plastica regola il minimo.... :)
gilleslalay
Scusate se m'intrometto: ma la sigla dello spillo qual'è?
tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio
...... e resto qui distrutto
disperato ancora un po'
ma prima o poi ripartirò.
E salirò ..........
Alberten
Il mio carburatore è leggermente diverso, comunque dove tu hai la vite con il cappuccio nero io ho una vite con testa a croce ed un dadino in battuta che serve da fermo alla vite.
Tanto per la cronaca se tu giri in senso orario (stringi la vite) cosa succede? Aumenti il minimo oppure diminuisci?
Grazie ancora, Gogo!
Lo spillo non ho idea che cosa ci sia scritto.
Se avviti, il minimo si alza, se sviti si abbassa.  ;)
Alberten
Appunto....completamente diverso dal mio...... :P
