Problema carter sinistro
Aperto da nejed, Ottobre 06, 2009, 20:22:47 PM
nejed
Ciao a tutti. desidero come sempre da parte vostra aiuto. Ieri sera ho deciso di controllare il gioco valvole aspirazione e scarico con lo spessimetro. dopo aver smontato candela e coperchi valvole, ho cercato di effettuare come da manulale lo smontaggio del coperchio lato SX della moto per allineare la tacca che indica il punto morto superiore per verificare i giochi corretti. dopo aver svitato le viti del carter, ho notato che il coperchio forzava a farsi estrarre. con l'ausilio di un martello in gomma ho iniziato a picchiettare sui bordi per allentare il contatto ma a questo punto la moto ha iniziato a perdere una considerevole quantità di olio (per capirsi come avessi tolto il tappo di scarico)... ho richiuso in fretta il tutto e ho lasciato perdere. Da quanto ho potuto leggere nel forum non deve esserci olio nello statore...... che succede??? non credo che sia normale, come posso intervenire?? vi chiedo gentilmente consiglio. Grazie anticipatamente a tutti. Luca
Luca
se hai l'avviamento elettrico è normale che ci sia, se non ce l'hai hai il paraolio sull'albero motore da cambiare
per la difficoltà nell'estrazione potrebbe essere il magnetismo del volano che tende ad attrarre a se la massa metallica dello statore che è fissato sul coperchio
nejed
Grazie Web. no, non ho l'avviamento elettrico... mi sa che mi sono giocato il paraolio allora. a tuo giudizio è un lavoro (intendo la sostituzione) al quale posso provvedere da solo o ci vuole un mecca?? grazie e ciao
Luca
c'è un post identico di gogo di poche settimane fa, cercalo ne hanno parlato, io non ricordo
nejed
si, l'ho già letto.... ma mi interessa sapere se la sostituzione del paraolio è difficult!! se serve estrattore etc... help!!!
Luca
estrattori no...
forse un attezzo tipo ad uncino o simile ti rende la vita un po più facile...
comunque non è nulla di particolarmente difficile.
per rimetterlo dentro usa qualcosa di "morbido" per batterlo (legno plastica o  un tubo preciso in alluminio senza spigolo vivi)
