Grossi, grossissimi problemi elettronici vfr750f rc24
Aperto da sider, Dicembre 05, 2017, 17:13:29 PM
per la casistica così erratica del difetto, potrebbe anche starci. strano però che con solo 4 volts di differenza una bancata va e l'altra resta zitta.
hai mica qualcuno con una centralina che va sicuramente bene?...
l'hai poi provata la compressione, mica mi ricordo...
sider
#16
No, spetta...sembra che più o meno adesso va, o meglio va e viene con scoppietti annessi e connessi. Insomma, dopo l'approfondimento pulizia dei carburatori, la regolazione delle due valvole di scarico del cilindro 4 e lo smontaggio e pulizia dei pickup e del cambio pulse, sembra che un po' meglio va, anche se è un andar meglio molto "effimero". La compressione ancora non l'ho potuta controllare perché ho il pacco fermo a Bari. Se ne parla lunedì..
Per la centralina ho un contatto su un sito che sarebbe disposto a provarne la sulla sua, quindi male che va mi tocca spedirgliela ed aspettare il responso. Per il resto mi sembra fuori luogo chiedergli di smontare e spedirmi la sua. Mai avuto tutti questi problemi su una moto. Col senno di poi..
mic_cas
Non conosco la tua moto per cui magari dico stupidate......
Avevo un tdm850
Andava a un cilindro al posto che 2.
Il colpevole era la batteria .
Se l'energia per la scintilla proviene dalla batteria, questa deve essere molto sana altrimenti fa casino.
Metti in parallelo una batteria da auto mentre è al minimo e  vedi se si regolarizza l'erogazione dei 4 cilindri.
sider
#18
Ciao Mic-cas, grazie per il consiglio. Più tardi provvedo a metterlo in pratica anche se non credo di riuscire a risolvere, visto che ho effettuato gli stessi test con la stessa batteria su un Vmax 1200, e li riscontro dei valori regolari. Ad ogni modo provo e riporto i risultati.
