adesivi serbatoio senza bolle? no problem!
Aperto da nerone, Giugno 26, 2017, 20:54:34 PM
Buona idea ma con una birra "potente" il lavoro viene meglio ;D Comunque si possono avere diversi tipi di colle ma mai stare senza Bostik. ;)
Obiezione : se si alza casualmente un bordo del manufatto .... o ti tagli o lo accartocci.  :-X
nerone
obiezione respinta:
1) il doppio strato adesivo crystal più foglio alluminio da 1/10 di mm incollati tra loro non si accartocciano (basta provare) perchè diventano un corpo unico elastico
2) inoltre il bordo del doppio strato crystal + alluminio non taglia
3) difficile che il bordo si alzi se tutto è stato incollato per bene anche strusciandolo con forza
P.S. la lattina di birra da 1/2 litro va bene per le dimensioni dell'adesivo my '90, per quelli più grandi si dovrà trovare un formato di birra più grosso (non so se ci sia) o fare delle giunture.
:P
Campolone
anche per mè è un rompicapo quello di far aderire gli adesivi al serbatorio, ho due domande
Citazione di: nerone il Giugno 26, 2017, 20:54:34 PM
3) incollare gli adesivi con bostik o pattex o colla artiglio, sul lamierino di alluminio della lattina spalmando la colla su entrambe le superifici e aspettando 15 min prima di unirli con forza;
ma prima occorre levare la colla originale dall'adesivo oppure ci metti il bostik direttamente sopra?
5) incollare l'adesivo, con l'alluminio sul retro, sul serbatoio aspettando sempre i 15 min di prassi
usi sempre il bostik sia sulla faccia interna del lamierino sia sul serbatoio e poi vai di mattarello? Oppure fai asciugare e poi vai di mattarello?
XR 600R '95
nerone
prima risposta:
la colla originale dell'adesivo la ho lasciata e coperta di bostik,  come il lamierino di alluminio, poi ho aspettato 15 min e li ho uniti usando una forte pressione (morse);
seconda:
stesso sistema: colla bostik su serbatoio (ben pulito) e bostik su lamierino che sta sul retro dell'adesivo; poi dopo 15 min si attacca l'adesivo sul serbatotio (avendo segnato bene i punti di posizione con pennarello) e si imprime una forte pressione col "mattarello" rotolandolo sopra avani e indietro.
P.S. per Razzo: stavolta mi è scappato un URL tra le foto che sono anche venute fuori piccole, come mai?
