problema luci stop
Aperto da endrius74, Luglio 26, 2017, 21:18:26 PM
Luigi_tarallo
Ovviamente...tra l'altro la mia xr l'ho comprata con i fili del sensore anteriore staccati (ho il connettore a parte)...quindi all'anteriore non dovrebbero esserci danni  :-\ :-\
Tanto l'xr se ne frega dei complimenti...lei pistona, scava e  fugge via  :D ;D
Keep calm and dai gas!
Luigi_tarallo
#17
Si webbo, il sensore di frenata anteriore (quello della pompa freno, per intenderci)  ;)
Altra prova...con l'XR in moto, se freno con lo stop SCOLLEGATO (connettore marrone, verde-giallo e verde), il problema sparisce.
controlla che la lampadina abbia sul "sedere" due poli
non ricordo chi aveva messo una lampadina con un solo polo e comandando lo stop tutto andava a farsi benedire.
quindi la luce di stop e posizione era alla fine un solo filamento..
Luigi_tarallo
Grazie della dritta Webbo, ma io ho un fanalino a led  :ahh:
Stamattina l'ho smontato per vedere come funzionasse...in pratica la luce di 'posizione' e di stop hanno lo stesso circuito e usano gli stessi led, cambia solo il fatto che tramite una resistenza i led hanno un voltaggio più basso in fase 'luce di posizione'.
Quindi se freno, una parte dei 12v del filo giallo-verde attraversa la resistenza e va in circolo tramite il filo marrone. :-\ :-\
Cosa potrei escogitare per ovviare a questo?
mike 4x4
Mettici due diodi di non-ritorno.
Ne ho montati diversi di led, ma non ho mai riscontrato questo problema
Luigi_tarallo
Ciao,prima che potessi leggerti, mi è venuta in mente l'idea di mettere un comune relè sul filo marrone...e devo dire che il problema è risolto  ;D ;D
Se interessa a qualcuno posso postare lo schema del collegamento  ;)
e come agisce questo relè, non capisco.
Luigi_tarallo
#23
Ti spiego...i relè comuni sono così: (schema preso da internet)
Nel mio caso la massa (85) è diretta, senza interuttore...ed è presa dal filo verde, ovvero la massa di stop/posizione.
Dal pin 87 parte il filo marrone che va dritto alla posizione posteriore.
I pin 30 e 86 sono entrambi collegati all'altro capo del filo marrone (che viene dal davanti).
Quando accendo le posizioni il relè entra in funzione e la luce post si accende normalmente, come se il relè non ci fosse.
Ma quando freno, i 12v che tornano indietro dai led ora arrivano al pin 87 e si fermano lì, visto che il relè non è in funzione.
Semplice vero? :)
