Durata ingranaggio contakm
Aperto da patrickvierin, Dicembre 26, 2021, 17:40:40 PM
patrickvierin
Un pieno e mezzo di benzina sono pochi?
Ho comprato l'xr durante il lockdown, e non ho avuto modo di usarla granché.. L'ho solo tagliandata e sistemato alcune cose, tra cui il contachilometri che non funzionava. Compro l'ingranaggio di plastica nuovo, pulisco e ingrasso il rinvio sulla ruota, e ce lo ficco dentro. Il contachilometri funziona.
Questo autunno faccio qualche uscita con la moto, ma non riesco a consumare 2 pieni che il contakm non va più!
Oggi finalmente ho il tempo per smontare la ruota, e ho visto che si è rotta una aletta del l'ingranaggio di plastica, quella che si incastra nel mozzo.
Secondo voi perché mi si è rotto così presto?
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
SUBA
Hai lubrificato il filo prima di montare tutto? Non è che hai messo del grasso duro da cuscinetti? Verifica anche che la guaina non faccia giri stretti causando attriti anomali? Di solito l'ingranaggio si rompeva spesso a chi impennava in velocità.
patrickvierin
Grazie della risposta. No, il filo non l'ho lubrificato, però ieri ho provato a farlo girare con un cacciavitino, e gira libero. Ci ho messo del grasso al bisolfuro di molibdeno, troppo duro?
patrickvierin
Ecco, ho notato che
con una pinza la linguetta che esce dal rinvio ed entra nel cavo del contakm, e tirando su e giù, c'è un pò di gioco, nell'ordine dei 4/5 mm. Può essere un problema?
l'ultimo gommista che ha smontato la ruota ti ha rimontato il rinvio con i denti dell'ingranaggio perfettamente in corrispondenza delle linguette del piastrino sul mozzo. serrando il perno, i denti dell'ingranaggio hanno schiacciato la linguetta.
per un pò ha tenuto, poi è scattata fuori ed ha spaccato l'ingranaggio.
soluzione: smonta la ruota, leva con attenzione il paraolio e raddrizza bene il piastrino. è piatto, non concavo come lo troverai, e i due "denti" sporgono quattro-cinque millimetri. una volta rimontato tutto, funzionerà bene (con un nuovo ingranaggio, purtroppo)
è capitato a molti. i gommisti sono una vil razza dannata. quando muoiono, vanno sempre nello speciale girone dell'inferno a loro dedicato. Dante, all'epoca della Divina Commedia, non l'ha visto perché ancora non era stato creato. fu solo fatto in seguito, quando la professione del gommista iniziò a diffondersi.
augh, ho detto...
patrickvierin
Grazie del tuo prezioso contributo, Max. Non sono sicurissimo di aver capito bene cosa intendi, ma credo che sia perfettamente dritto il piano della piastrina dove ci sono i 2 denti metallici.. Ho fatto un paio di foto, se hai voglia di dare un occhio.. Ti ringrazio!
sembra siano un pò schiacciati i due "denti" del piastrino sul mozzo. prova a smontare l'ingranaggio ed a farlo combaciare, si dovrebbe vedere bene se ingrana poco o tanto. secondo me il problema è solo quello, mi è già capitato altre volte.
prova a smontare il paraolio, fai leva con un cacciavite e viene subito, non è forzato molto, così cogli l'occasione per pulire bene tutto e verifichi che il piastrino non sia piegato.
molto più difficile spiegarlo a parole che farlo vedere dal vivo...
patrickvierin
Grazie ancora! Appena ho un momento lo faccio!
patrickvierin
Piccolo aggiornamento.. Purtroppo, o per fortuna, è un periodo in cui sono parecchio incasinato al lavoro, per cui non ho tempo da dedicare alla moto.
Oggi ho smontato il parapolvere, e osservato la piastrina, che aveva un dente leggermente storto, ma poca roba.
Ho però notato che mi mancano le 2 rondelle distanziatrici, le numero 17 della foto. Che sia quello il problema?
ale_sarvaego
Quelle sono sottilissime e spesso rimangono dentro la chiocciola, controlla bene!
patrickvierin
Ieri finalmente ho trovato il tempo e la voglia di rimontare la moto.
In effetti le rondelle distanziatrici erano nella chiocciola. Ho solo raddrizzatore un pelo il dente della piastrina, speriamo basti!
Km 26780, vediamo quanto dura!
