verificare coefficente elastico molle
Aperto da Valeriors, Ottobre 02, 2023, 17:07:26 PM
Valeriors
ciao ragazzi, vorrei perfezionare la ciclistica dell'xrona motard. in particolare ho una showa 47 all'anteriore che risulta poco sostenuta in particolare in staccata che genera un trasferimento di carico troppo blusco. ho la possibilità di cambiare le molle avendone 2 paia in garage di cui non sò l'effettivo coefficente.
sò delle tacche impresse sull'appoggio della molla ma vorrei verificarlo da me.
ho pensato di verificare il "K" mettendo la molla all'interno di un quadrotto o paletto e comprimerla con dei pesi tipo quelli da bilancere per palestra, registrare i dati e applicare la legge di Hooke.
qualcuno ha provato?
Sendvick
Secondo me dovrebbe essere abbastanza attendibile, sicuramente non al 100% perché la formula un po di cose le trascura, forse sarebbe più comondo provare ad appendere un peso alla molla, così non hai bisogno di scatole strane, tanto sempre coefficiente elastico è..
honda xr 650 r dall' ara 2001
Valeriors
Essendo molle adatte a lavorare a compressione pensavo di procedere comprimendola, anche perchè per me piú semplice non ho ganci importanti in garage. Qualcuno ha sperimentato effettivamente a misurare al di là della teoria?
beppe_xr
Se ti posso dare un consiglio, falla misurare ad un sospensionista... su Roma non penso che ci siano problemi a trovarne.
Valeriors
Ho smontato la forcella e la molla montata è segnata con due tacche. A quanto sembra da un appunto di tommino di qualche anno fa è da 0.46 kg/mm.
Valeriors
Eccoquà finalmente sono riuscito a caricare le foto con tapatalk
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Valeriors
Ho perso un po' di tempo per fare qualche rilevazione, concordo che sembra un accrocco, ho preso i dati ora manca il calcolo.
Sendvick
Valeriors
Allora per calcolare il coefficiente elastico delle molle ho applicato questa formula:
K= peso applicato (espresso in Newton) diviso la differenza fra molla a riposo e molla schiacciata (espresso in metri)= N/m
se si vuole convertire il risultato in kg/m basta dividere il risultato per 9,81;
se si vuole convertire in kg/mm deve essere ulteriormente diviso per 1000.
Per quanto mi riguarda:
Peso applicato 20kg = in Newton 20x9,81= 196,2N
Differenza tra molla a riposo e molla schiacciata= 0,044
K=196,2N / 0,044m= 4.459,01N/m
4.459,01N/m / 9,81 /1000 = 0,45kg/mm
