Liquido Raffreddamento xr 650
Aperto da Magnus, Giugno 28, 2004, 14:05:45 PM
Magnus
Ciao Ragazzi,
sabato al meeting nel giro off, causa passaggio molto sconnesso sotto ad un ramo di un albero tenendo la moto accesa per circa 2 minuti al minimo ad una inclinazione verticale (discesa) assai ripida ho sentito un rumore tipo acqua che bolle, ho guardato verso il basso ed ho visto che  nella vaschetta del liquido refrigerante c'era tutto il liquido che si muoveva, quasi la pompa gli buttasse dentro aria! HO spento subito la moto ed ho visto che da sotto il motore (presumo dai tubetti di scarico) usciva del liquido bollente che fumava! Ora lavando la moto ho visto che la vaschetta trasparente del liquido è completamente vuota!
Secondo voi ho fatto qualche danno? Con la moto accesa il liquido nella vaschetta dovrebbe essere aspirato sempre o solamente quando il motore risulta troppo caldo?
Grazie a tutti
Magnus
From Policella Valley
il liquido finisce nel vaso solo quando la temperatura sale troppo ed il liquido dilatandosi supera gli 1.1 bar regolati dal tappo..
in questo caso l'eccesso viene "sfiatato" nel vaso..
appena la temperatura scende parte del liquido sfiatato viene "riaspirato" all'interno dei radiatori, inquanto il liquido diminuendo di volume crea una depressione nel tubetto tale da recuperare il liquido.
se il liquido fuoriuscito è molto allora anche il vaso potrebbe traboccare e gocciolare dal proprio tubetto di sfiato.
danni non dovresti averne, hai solo scaldato un po troppo il motore..
dimenticavo..
rabbocca il liquido direttamente nel radiatore dx (a moto fredda) e poi ripristina il livello nel vaso di espansione.
non ti preoccupare se nel vaso non c'è acqua, l'importante è che ci sia nei radiatori..   io il vaso l'ho diretamente rimosso, giro senza da diversi mesi senza problemi..  ;)
Roster 61
..............prima uscita off........stesso problema.
Ho vuotato completamente il vaso d'espansione, l'acqua bolliva ed usciva dallo sfiato sotto il motore.
Appena uscito dal casino, dopo qualche chilometro ho controllato e nel radiatore ne mancava un dito.
Ho rabboccato il tutto, radiatore e vaso con acqua di fonte.
Non mi sempra che la moto abbia sofferto.
Tornato a casa ho ricambiato il liquido, ripristinando la miscela e montando un bel ventilatore sul radiatore.
Roster 61
Magnus
Grazie ragazzi,
mi ero un po preoccupato!
allora adesso  do una raboccata al tutto e via ancora!
Magnus
Roster 61
.................certo, se non bolle e' meglio !!!!!
Usa lo stesso refrigerante e se deve essere diluito fallo con acqua demineralizzata.
Se hai fatto delle aggiunte extra con liquidi diversi cambia tutto.
Ultimamente consigliano tutti i refrigeranti a tecnologia organica, quelli di colore rosso/rosa.
Roster
