Taratura forcelle XR 1992-93
Aperto da NakedDan, Ottobre 15, 2003, 22:36:19 PM
Ralf
...con "più meglio" e per 150-200 euro parli di molle o addirittura steli completi???
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
total
Scusate la mia assoluta ignoranza becera, ma allora se cambio l'olio alle forcelle poi basta che richiudo il tutto e niente più? non devo dargli una pompatina fino a 1 bar? devo solo controllare la pressione che con il normale lavoro delle forcelle aumenta da sola? e poi, perchè si crea da sola sta pressione???
total
di serie la forcella XR non è caricata con gas, anche se il libretto di uso e manutenzione dice che può essere caricata fino ad 1 bar...
la pressione si crea quando lo stelo va in compressione dentro il fodero... nel normale utilizzo...
se prima la forcella arrivava a 3 bar in compressione , se tu ne aggiungi uno gonfiandola, arriverà a 4... mi pare chiaro no ?
la forcella va spurgata ogni tanto perchè può succedere che nel lavoro intenso i paraoli risucchino aria all'interno... e che quindi si crei una pressione che poi ristagna...
Citazione di: Ralf il Maggio 04, 2005, 16:08:36 PM
trovi anche avantreni completi con quei soldi, magari kayaba da 43mm del '91-'92 che non sono di per sè il massimo ma sono sicuramente mooolto meglio delle originali...
Citazione di: total il Maggio 05, 2005, 00:14:40 AM
total
Perchè contrariamente a quanto si pensa le forcelle non sono propriamente ermetiche e il lavoro che fanno è quello di pompare... per farti una verifica sfiatale completamente e facci un bel giro nel week end e dopo vedrai che sono da sfiatare ancora
total
