gioco valvole
Aperto da cinghiale, Giugno 29, 2005, 14:58:10 PM
cinghiale
Ciao a tutti, ho letto sulla tabella delle operazioni di ispezionare il gioco valvole motore, ma non so assolutamente come fare. Inoltre volevo chiedere un consiglio su come pulire il filtro carburante posto sul rubinetto. Grazie
Qui spero tu possa trovare qualcosa :
http://www.xr-italia.com/html/tecnica/chiusuramotore/chiusuramotore03.htm
Rispondendo alla tua seconda domanda  :P ... visto che i filtri benzina hanno un costo medio di 1 euro, cambialo e basta !!  ;)
Lui intende il filtro che sta sopra il rubinetto... all'interno del serbatoio, non quello che si mette fuori
Cinghiale scusa H-R, ma forse lui non lo ha mai smontato...
disolito li soffio con aria compressa...
oppure lo puoi pulire con un po di benzina ed un pennellino...
(è un tubetto fatto di retina molto fitta) ..
Il punto ove regolare il gioco è situato nel complesso bilanciere - bicchierino, posto proprio in prossimità dei 4 tappi tondi del coperchio testa. Qui, levando i coperchi, troverai sotto ognuno una vite M6 senza testa e con taglio per inserire un cacciavite piano, fermata al bilanciere da un dado esagonale da 10. Il controllo del gioco si esegue infilando la lama di uno spessimetro sotto detta vite, ossia fra la vite e il bicchierino valvola, e l' eventuale regolazione si esegue ovviamente allentando il dado e svitando o avvitando la vite quel che basta. Il tutto va eseguito con le camme scariche, ossia che non premono le valvole.
Sono stato abbastanza sintetico perchè se di meccanica ne capisci allora questo ti basta e avanza, mentre se proprio non sai di cosa parlo allora mi sento di sconsigliarti questa che è un operazione "vitale" per un motore, ossia che se sbagli potresti causare grossi danni.
Citazione di: Webmaster il Giugno 29, 2005, 15:13:58 PM
Pardon ... credevo che ti riferissi a quello che si monta (se uno vuole) a valle del rubinetto benzina.  :P
Comunque l'ho gia smontato e lo vorrei pure accorciare.  ;)
