O.T. scooter non parte
Aperto da maxr650, Giugno 30, 2005, 15:42:58 PM
maxr650
ragazzi vi devo chiedere una consulenza su uno scooter, so che mi potete essere d'aiuto. La mia ragazza ha uno skipper 150 4t ed è da un pò di tempo che se lo lascia posteggiato al sole per più di due ore, non gli parte più. come se si ingolfasse. Cosa può essere, lo scooter è già stato dal meccanico, ma chissà come mai il problema non si è risolto quindi ho deciso che ci metterò le mani io, ma volevo avere qualche dritta da voi!! Cosa mi tocca fare, mettere le mani su uno scooter, mi ero ripreomesso che dopo il Leonardo non avrei più toccato uno scoote. Aspetto con ansia vostri consigli, magari anche con un pò di urgenza così finisco di fare il taxista!!
Ciao zio Bonni..........
Mi viene da pensare al rubinetto benzina automatico: non so se lo Skipper lo ha ma direi di si (mi pare che nessuno scooter lo abbia manuale), e siccome è un aggeggio un pò strano può darsi che risenta del riscaldamento della benzina nel serbatoio alimentando il carburatore che magari trafila un pò dallo spillo del galleggiante e ingolfa il motore.
Non prenderla troppo seriamente, non vorrei farti smontare roba inutilmente, ma siccome è una complicazione dell' altresì semplicissimo rubinetto della benzina, che non sia lui il responsabile ?
caso 1: anomalia eletrica dovuta a calore eccessivo..  dovresti verificare se quando non parte fascintilla oppure no...
caso 2: anomalia di alimentazione..  a causa del calore evapora la benzina..  magari complice il rubinetto a depressione che funziona male..
maxr650
bene ragazzi sapevo che potevo contare su di voi. Al problema elettrico ci avevo pensato anch'io, ho supposto che il filo di collegamento alla candela scaldandosi non facesse più arrivare corrente alla candela, ma mi sorge un dubbio se fosse così non credete che dovrebbe avere problemi anche a caldo, cioè quando il motore è caldo, non credete che ci dovrebbe essere lo stesso problema ad accendersi. Mentre l'ipotesi del galleggiante automatico mi stuzzica di più, però non sò qual'è il suo funzionamento quindi non riesco a valutare che tipo di problemi potrebbe causargli il caldo. Aggiungo che se il motorino lo sposto all'ombra , quindi al fresco e aspetto un'oretta tutto torna a funzionare perfettamente come se niente fosse!!
hai mai visto un regolaore di pressione benzina di una macchina? è molto simile..
è un babollo dove una membrana tiene chiuso un buco..  dall'altro lato della membrana c'è una cameretta messa in comunicazione con il collettore d'aspirazione del motore.. in questo modo quando questo gira (e crea depressione) tira verso di se la membrana che così apre il "buco" ..
devi fare qualche prova...
maxr650
ok grazie ste!!m ati sembra possibile che questo aggeggo con il caldo vada in blocco??
con gli sputer tutto è possibile!!!
se hai c**o il giocattolino lo trovi sotto al parafango posteriore lato dx in bella vista.. (come su molti scooter)
altrimenti ne devi smontare 3/4   :-\ :-\
che colore è lo sputer? nero?
sotto le plastiche con il sole la temperatura sale parecchio..
quando pensi di aver capito il problema puoi simulare il sole comodamente nel box usando un phoon.. direzionandolo solo sul pezzo "incriminato" .. così vedi subito se è lui (centralian, rubinetto ecc ecc)
arrabbiata
se mi ricordo bene.. ci dovrebbe essere un tubicino che va al carburatore per creare la depressione.spesso questo dava probemi.negli anni 90...........
maxr650
ho capito che questa sera mi metterò a litigare con un pò di plastiche poi se mi fanno veramente incazzare gli faccio lo scooter nacked!!
