AVVIAMENTO ELETTRICO CON MOTORE DOMINATOR
Aperto da apolloetmarsia, Gennaio 30, 2006, 18:41:39 PM
apolloetmarsia
Ciao ragazzi. Vorrei chiedervi un paio di cose, reputate voi se sono domande valide...
punto-1
La mia xr ha un motore dominator e ho saputo che il dominator ha l'avviamento elettrico.
Domanda: è semplice creare l'avviamento elettrico data la predisposizione del motore?
Ma l'xr non ha la batteria. Come fa a funzionare l'avviamento? Devo montare una batteria?
punto-2
Scusate l'ignoranza ma quando comprai la moto non notai che mancava il cavo che dal motore porta sullo sterzo cioè la leva della decompressione (credo). E' complicato metterla in moto.
Domanda: come potrei fare? E' facile ripristinare il cavo?
Premetto che la mia e' un'xr anno 91 con motore dominator.
Grazie per la disponibilità.
ciao da apolloetmarsia.
Campolone
Attendi le risposte dei guru, comunque se usi il tasto cerca scrivendo "dominator" troverai parecchie risposte alle tue domande. Cerca pure tra le faq che c'è qualcosa.
PS ma sei proprio sicuro che sulla tua moto ci sia il motore del dommy? Io ho forti dubbi, perchè di solito il motore del dommy funziona solo con impianto elettrico del dommy ergo con la batteria! Ma io non sono un esperto!  :-\
XR 600R '95
apolloetmarsia
Grazie per l'info...comunque sono abbastanza sicuro che il mio motore sia dominator...la moto e' molto veloce e potente....ciao....
Campolone
Citazione di: apolloetmarsia il Gennaio 30, 2006, 19:15:25 PM
comunque non si capisce da velocità e potenza se il motore è del dommy  ;D
Ti consiglio di cominciare a postare qualche foto del motore e del carburatore che sicuro ti verrà richiesta dai guru  ;)
XR 600R '95
ROBY_HRC
ciao!!
dipende cosa intendi x "ha il motore del dominator".
ti spiego meglio......
è molto diffusa in caso di rettifica la possibilità di montare sul basamento dell'xr 600 il cilindro del dominator che se non sbaglio arriva a 630cc o 650.
ma ciò non significa che monti il motore del dominator.
il motore del dominator è molto simile a quello dell'xr 600 ma ha i carter differenti perchè ha l'alloggiamento del motorino d'avviamento senza calcolare i rapporti che se non ricordo male sono più lunghi.
prova a guardare il motore e confrontalo con alcune foto di xr 600 e vedi la differenza.quello del dommy è più massiccio ed ha un oggetto di forma cilindrica (tipo una lattina di coca) sotto il carburatore (motorino d'avviamento).
nel caso fosse davvero un motore dominator non ti resta che montarti una batteria (zona cassa filtro) e portarti il pulsantino di avviamento sul manubrio.....
roby
apolloetmarsia
Grazie Roby per la risposta...
Mi viene subito da chiedere: io da poco ho scoperto l'esistenza del cavo per la decompressione e credo che non ci sia perche mancante. Ma non puo essere invece che non esiste proprio il cavo di decompressione perchè essendo il motore dominator con avviamento elettrico non lo prevede proprio? Scusa per la dizione spero di essermi spiegato al meglio. Ti ringrazio. Ciao da apolloetmarsia.
