Ci sta un 180 mm nel forcellone dell'XR ?
Aperto da St.Louis, Marzo 12, 2006, 19:08:09 PM
St.Louis
Ho trovato un cerchio posteriore di un Suzuki GSXR 600/750 del 1997, con pneumatico 180/55ZR/17.
Due domande:
1- si puo' adattare questo cerchio su un XR 650 L del 93? (credo il forcellone sia lo stesso degli altri)
2- se si puo', secondo voi ci sta anche il 180?  Non credo ma....non si sa mai.
Qualcuno ha mai messo un doppio disco davanti?  Ho visto che e' piu' facile trovare l'impianto frenante anteriore completo di moto da strada con due dischi (...chissa' perche'....).  Secondo voi funzionerebbe mettere, che so, il sistema (pompa/pinza) di un cbr 900 usando solo una pinza invece di due?  In tal caso, sarebbe meglio usare solo la pinza e mettere una pompa diversa?
grazie
Paolo
Solo i grandi uomini sono capaci di grandi imprese.
matteoxr
secondo me una gomma da 180 non ci sta..
Per quanto riguarda i cerchi in molti sul sito hanno messo i cerchi della Mito, abbi pazienza e vedrai che si farà vivo qualcuno che sa più di me in proposito.
Per quanto riguarda l'impianto frenante tieni presente che tu hai l'attacco per la pinza freno solo sul fodero sinistro, quindi la pinza destra non potresti montarla.
La pompa freno originale è troppo grossa per essere utilizzata con una sola pinza, dovresti procurarti una pompa assiale da 16mm...
Cmq secondo me di un doppio non te ne fai niente, basta un discreto impianto monodisco per fermarsi
la gomma da 180 potrebbe anche starci nel forcellone, ma occuperebbe lo spazio della catena.
Il cerchio invece non ci starebbe per l'eccessiva larghezza del mozzo.
anche abbassando o eliminando il parastrappi mi sa che sarebbecomunque troppo largo!!!
Montando cerchi in lega la posizione del disco è vincolata alla centratura del cerchio (con i cerchi a raggi si centra il mozzo in modo da allineare il disco, poi si ricampana il canale) .. quindi potresti avere problemi anche con la staffa di supporto pinza post.
Per i freni la pinza sx è sicuramente recuperabile, ma fai attenzione agli ingombri, se monti un cerchio in lega non avrai problemi, con quelli a raggi invece molto probabilmente avrai problemi di interferenza tra pinza e raggi.
Per la pompa quella per due pinze è da 16mm, per una pinza sola serve da 14mm (anche 13 può andare)
Onelli
Citazione di: St.Louis il Marzo 12, 2006, 19:08:09 PM
Sul 600 qualche (un) folle c'è riuscito...lo scienziato pazzo Lupin...
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=3265.0
Ciao.
Matteo
Honda XR600R/SM 1998  ---  Triumph Street Triple R 2009 --- Suzuki GSX-R 750 2002
matteoxr
ops è vero..la pompa dev'essere da 14.
grazie per la correzione stefano
St.Louis
Grazie per l'info, mi sono appena risparmiato 80 pigghiureddus (dollari).  Aspetto di trovare qualcosaltro.  Per i freni, se metti il disco da 320 non devi rifare la staffa e l'attacco sul forcellone comunque?  Se e' questo il caso, allora quasi quasi conveine farne due e sbatterci un doppio disco.  Beh, quando mi capita l'occasione vedo csa fare.  Grazie per il feedback,  saluti,  Paolo
