Problemi con il freno anteriore
Aperto da mvc76, Maggio 19, 2006, 16:03:55 PM
mvc76
Le ho provate tutte, ma non c'è verso. A questo punto credo che aver lasciato la pompa senza olio per un paio di giorni abbia irrimediabilmente seccato le guarnizioni.
Proverò a cambiarle altrimenti non so più a che santi appellarmi.  :-\
mvc76
..la mia ex
ARTIGLIO
ma come lo fai lo spurgo?
procedura che uso io,
però è valida solo per pompe con vaschetta olio separata tipo quelle da strada,
ho aquistato un tubicino dal ferramenta di circa 1,5m,
lo inserisco sulla vite di spurgo,
l'altro capo lo metto nella vascatta (se la vaschetta è di tipo off non si può fare, allora lo metto in un barattolo così recupero l'olio)
quando il tubo è vuoto completatente non si riesce a pompare l'olio allora a sfiato serrato dai un pò di pompate poi riapri lo sfiato,
e pompi poi richiudi e ripompi poi riapri insomma fai così fino a quando la leva non diventa dura a questo punto hai il circuito pieno ma ancora co la presenza di bolle,
a sfiato aperto e facendo attenzione che la vaschetta olio non rimanga a secco pompo recuperando l'olio fino a quando sono sicuro che le bolle siano sparite poi serro pompo per mandare in pressione l'impianto e ripeto l'operazione ci vuole più a dirlo che a farlo
MARIO MAGNOTTA FOREVER
vai in farmacia e compra un siringone bello grosso ...
attaccalo allo spurgo sulla pinza e aspira...
..vedrai che l'olio in vaschetta scenderà rapidamente...
rabboccalo e stai attento a non farlo scendere mai a zero...
vedrai che dopo sarà perfettamnte spungato  ;)
