Frecce a led e resisitenza per intermittenza
Aperto da EddioGaddy, Maggio 30, 2006, 15:03:02 PM
EddioGaddy
Salve ragazzi!
sto montando le frecce a led sulla mia moto stradale(una yamaha XJ600N) ma ho il problema che collegandole il relè non riesce a caricarsi perchè non c'è abbastanza resistenza sul circuito(infatti aggiungendo una lampadina prelevata dalle vecchie frecce tuttto torna a funzionare...)
ho chiamato un amico che mi ha detto di utilizzare una resistenza aggiuntiva da 5W e 30 Hom....ok....il problema e:
come le collego? qualcuno più ferrato di me in materia mi farebbe uno schemino oppure mi spiegherebbe come collegarle?
(ho provato ad interporle sul positivo ma nisba.... :-\ )
Grazie mille!!!
Ciaooo
Eddio
lorexxx
Vanno collegate in parallelo ad ogni freccia.
Lorexxx
EddioGaddy
ciaoooo lorexx,
grazie per la velocissima risposta........ma cosa significa in parallelo?
Ciaooo
Eddio
lorexxx
Ci provo
I due capi della resistenza vanno collegati a modo di "U" sui fili + e -  che vanno alla freccia (ci dovrebbe essere sufficente spazio per saldare la resistenza all'interno del portalampada). Le resistenze fanno collegate sulle quattro frecce.
Lorexxx
EddioGaddy
Eccomi dopo qualche prova.....
ho fatto come dicevi tu Lorexxx....solo che ne ho saldate solo 2(per comodità a quelle posteriori che avevano il cavetto più lungo...)
le frecce lampeggiano un pochino troppo velocemente e ogni tanto si accendono tutte e 4 (è come se la resistenza non fosse ancora sufficiente...)ma almeno adesso funzionano!
provo a fare la stessa operazione anche a quelle anteriori e vediamo se il problema si risolve definitivamente!
Grazie!
Ciaoooo
Eddio
paulìn
A volte può essere sufficiente allocare una sola resistenza per tutto il circuito elettrico delle frecce, mentre altre ce ne vogliono due di resistenze...(e non a caso nella mia esperienza infatti, insieme al kit frecce, vi erano abbinate due resitenze) ed io una sola ne utilizzai...
EddioGaddy
Ciao Paulìn...
per ora ho sistemato 2 resistenze ma ancora ho un piccolo problema....
oltre alle due frecce dal lato scelto tramite selettore al manubrio si accendono due led delle frece del lato opposto...come se ra resistenza non fosse sufficiente...
mi confermi che le tue resistenze sono 5W 30 Ohm?
Ciaoooo
Eddio
lorexxx
Il valore della resistenza (30 ohm) è corretto, simula il carico della lampada (legge di Ohm). A mio parere devi installare 4 resistenze, con due è come se avessi due sole lampade.
Lorexxx
Citazione di: EddioGaddy il Giugno 09, 2006, 12:40:12 PM
Ciao Paulìn...
Ciaoooo
Eddio
Confermo quanto detto da LoreXX.
In commercio ne trovi già assemblate da installare una per "lato", ma dovrebbero avere una resistenza maggiore.
E' strano però che a volte si accendano tutte e quattro insieme.
EddioGaddy
Grazie mille come al solito!
domani pomeriggio ne monto altre 2 sulle frecce anteriori e vedo se si risolve!
vi saprò dire nel tardo pomeriggio!
Stay Tuned!
Eddioooo
paulìn
La resistenza che monto io è di 10 w -  6 ohm - 8 j
EddioGaddy
Salve ragazzi,
come promesso aggiorno questo post.....
ho collegato, sempre in parallelo, altre due resistenze identiche alle prime anche sulle frecce anteriori e adesso posso dire con certezza al 100% di aver risolto il problema!!!
voglio aggiungere una cosa.....
ho notato che su moto un pò meno vecchiotte della mia bastano solo 2 resistenze....su quelle recentissime addirittura non servono proprio.....secondo me dipende dalla evoluzione del circuito "lampeggiante"...probabilmente adesso,nell'era dell'elettronica, hanno sostituito i relè con circuiti basati su diodi e transistor che non hanno bisogno di carichi per lavorare.....loro lampeggiano indipendentemente da cosa ci si collega....
(spero di non aver detto un c...ata.... ??? )
Ciaoooo
......e grazia ancora a tutti........
Eddio
