La motazza di W4rrior : Parte 2a
Aperto da w4rrior2k, Febbraio 18, 2012, 22:13:30 PM
pulce
..quando mi stuferò del fango ne voglio una uguale uguale!!
w4rrior2k
#16
Citazione di: RAZZO il Febbraio 21, 2012, 23:03:27 PM
Sicuro di non aver masturbato troppo l'FCR prima di accenderla ?
Lo sai che l'FCR ha la pompa di ripresa vero ?
Che procedura utilizzi per l'accensione ?
Le frizioni non sono eterne, se ha su 15 / 20 mila Km. potrebbe essere alla frutta ma questa è normale usura.
La procedura è sempre la stessa , spingo fino a che non si blocca , decompressore un paio di centimetri giù, ritiro su la leva e scalcio . Ma il fatto è che non rimane accesa neanche da ferma , dopo un minutino si spegne da sola , questo non è sintomo di carburazione grassa ? Per la frizione non potrebbe essere l'attuatore troppo corto ? Qualcuno gentilmente potrebbe farmi vedere l'escursione del meccanismo con il filo ?
Se non rimane accesa è perchè le temperature sono un pò rigide in questo periodo.  ::)
w4rrior2k
#18
Si ma io ho paura a pedivellare perchè la leva si blocca a metà corsa  :-\
Hai spippolato l'acceleratore prima di metterla in moto ?
w4rrior2k
#20
No , assolutamente no , anzi , tengo anche il rubinetto benzina chiuso prima di avviarla. Ho anche inclinato la moto sul lato sinistro per far uscire la benza dal carburatore ma non è bastato . Magari oggi faccio un controllo alla candela, che di smontare pure il carburatore non ho nessuna voglia . Per la frizione cosa dici , se fossero i dischi usurati non dovrebbe slittare in marcia ?
JarHead^
Prova a rimettere quella originale a filo e ti togli tutti i dubbi, per la carburazione,se il vecchio proprietario non te l'ha già detto, occorre subito verificare che configurazione hai su, getti min\max e posizione spillo e adeguare a seconda della configurazione di scarico e filtro aria...
Le temperature qua a genova in questi giorni non sono poi neanche cosi rigide....la moto DEVE restare accesa anche al minimo ci mancherebbe!
w4rrior2k
#22
Ok smonto tutto e facciamo prima XD . La frizione a filo la dovrei comprare , quanto costa mediamente ?
Comunque la configurazione è  : pistone ad alta compressione , albero  hotstage 1 , collettori crd e scarico originale con dbkiller modificato , filtro K&n e fiancatina bucata.
JarHead^
praticamente la stessa configurazione che ho io ad eccezione dello scarico, bisogna verificare un po' getti e spillo....hai già provato a giocare con la vite sotto il carburatore? quella su piccole variazioni è efficace...
w4rrior2k
#24
Non ancora , dove si trova precisamente ?
Ok ho smontato il carburatore e tolto la candela . Ecco come si presenta dopo averla un po' pulita :
E' una  NGK BKR8E, che dite ci butto una di gradazione 7 ?
Cako
Ma il minimo hai provato ad alzarlo?
i CRD sono fantastici lasciali su...
dove abitava la moto? che differenze climatiche ci sono?
w4rrior2k
#26
Allora , un po' di dati .
Getto minimo : 52
Getto massimo : 150
Spillo 4° tacca dall'alto è un OCEM S
La moto era di pistoia prima e di asti prima ancora .
domyXR650SM
w4rrior2k
#28
Grazie  ;D
