Come si cambia il getto del massimo sul carburatore ?
Aperto da Webbo, Maggio 15, 2008, 21:54:01 PM
  • Svuotare la vaschetta con l'apposita vite (sotto la vaschetta esce un tubicino, vicino a questo c'è una vite), quando la sviti la vaschetta si vuota tramite il tubicino, solitamente scarica appena davanti alla ruota posteriore. (ovviamente prima è vivamente consigliabile chiudere il rubinetto della benzina)
  • Svitare il tappo della vaschetta con una chiave da 17mm
  • Svitare il getto del massimo tramite una chiate a bussola da 6mm
  • Avvitare il nuovo getto a mano, non deve sforzare e solo alla fine stringerlo di quel poco che basta con la chiavetta, questo perché sia il getto che il carburatore sono di materiali "deboli" e se si avvita storto è facile fare danno!
  • Richiudere tutto
