Sostituire Leva decompressore
Aperto da metareal, Novembre 05, 2006, 17:02:53 PM
metareal
Ciao a tutti,
Secondo voi è possibile utilizzare la levetta in basso su questo braccialetto frizione per attivare il decompressore del 400? Così da eliminare la leva attuale?
L'unica cosa che non mi convince è se ci sia effettivamente abbastanza leveraggio per azionare il comando pienamente...
Edoardo
" border="0
Bisognerebbe vedere l'altro lato per vedere se ha il fondocorsa prefissato o no.
Comunque come avrai notato la corsa del cavo è molto ridotta, quindi forse ci sta.
Perchè invece non provi con le leve dei Kawasaki KXR o forse anche con quelle KTM?  :)
metareal
Citazione di: XR17 il Novembre 05, 2006, 17:36:23 PM
...Infatti...
Semplicemente perchè non m'importa tanto cambiare la leva del decompressore, sto cercando un nuov bracciale frizione, e dato che questo mi piace, mi chiedevo se lo potessi prendere con il decompressore tutto in uno o se prendere quello senza e tenere l'originale XR...
" border="0
Crea
braccialetto frizione del YZF...
ci sta e la levetta dello starter a caldo la utilizzo come alzavalvole, nessun problema
e se vuoi ci pianti la leva antirottura Ufo (come stò per fare)
l'unico problema sono i cavi non molto lunghi se si mettono i risers :-\
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
metarea avevo capito quello che volevi fare...
Infatti mi sembra che sia le Kawasaki che le Ktm su alcuni modelli abbiano la doppia leva.
Oppure fai come dice Crea con la leva YZF.  :)
metareal
Grazie delle dritte ragazzi!  ;)
Crea: quale cavo rimane corto? Quello del decompressore?
" border="0
Crea
alura.....
con il manubrio da 22 a piega bassa, tutto andava a meraviglia (quasi non ci credevo!)
montando quello da 28, che alza il manubrio con gli adattori forniti, il cavo del decompressore era troppo corto e quando giravo il manubrio tutto a sinistra, si azionava il decompressore e la moto si spegneva...  :ciclo:
per ora ho risolto spostando la levetta all'interno e fissandola con un altra mezzaluna ;)
Citazione di: XR17 il Novembre 05, 2006, 17:47:14 PM
ocio che i Ktm hanno la frizione idraulica e fanno capitolo a parte (almeno quelli nuovi)
metareal
Grazie della foto!
Anche se non capisco bene dove sia la levetta dello starter a caldo che dicevi...
Cmq il cavo del decompressore è a filo, come quello della frizione, basterebbe sostituirlo con uno più lungo. Poi anche se un paio di cm sono fuori dalla guaina non penso che faccia tanta differenza per quel poco che si usa...
Edoardo.
" border="0
Crea
è quella piccola nera sopra la leva frizione, viene usata come starter sulla yamaha, ma io la uso come alzavalvole.
per il cavo, il problema è che faccio fatica a trovare un fermo delle dimensioni della leva sul cilindro....
quelli della frizione sono troppo grossi per esempio.
metareal
mmm...si potrebbe provare con quelli universali, limandolo un pochino e poi montandolo sul cavo...
Quanta corsa ha lo starter che usi come alzavalvole?
Edoardo.
" border="0
Crea
penso (a memoria) 90°
dammi 10 minuti e controllo :)
metareal
" border="0
Crea
che idiota.... ho cannato alla grande!
allora la corsa in gradi della levetta è 35 ma ne potrebbe fare di più (si vede che è il massimo angolo del decompressore)
il fermo per il filo, non và usato quello della frizione (ad angolo) ma quello dritto che mi hanno spedito per errore!!! :ok:
metareal
" border="0
