Livello max olio
Aperto da Noisemaker, Maggio 18, 2004, 14:50:14 PM
Noisemaker
Mi sono accorto di avere il livello un centimetro circa in più del segno max..... secondo Voi è ininfluente o sarebbe meglio toglierlo un po????  Eventualmente con cosa e da dove????
Grazie, Andrea.     :)
Ne abbiamo parlato qualche giorno fa ... comunque è meglio togliere l'olio in eccesso !!  ;)
Ciao ...
Noisemaker
Già..... mi scuso per avere aperto un post simile ad uno recente (e se il Web o Fred vogliono cancellarlo..... ok), e so anche che l'olio in eccesso va tolto, ma volevo sapere se un centimetro in + sopra il max era trascurabile oppure è d'obbligo farlo comunque anche per 1 cm..... ::)  , e poi da dove?  Dal telaio?
masso
aspiralo dal tappo del telaio con una siringona. io x far questo ho comprato la siringa + grande che avevano in farmacia e ci ho infilato un tubucino.
non mi ricordo chi lo disse: "meglio 2-3 mm sotto il liv max che 1 mm sopra...."
Pa.perino
AZZ....!!!!!!!!!!! :o :o...è un po' che non controllo i livelli.... :-X
Roster 61
...........mi sono fatto un paio di 100 chilometri con il livello dell'olio alto  :-\
Forse era solo una sensazione ma le vibrazione dovurte alle pistonate mi sembravano maggiori, come se il motore fosse piu' compresso  :-[
Ho fatto una ricesca ed ho trovato questo topic ma non riesco ad aprire il link di Honda Razzo ...... help please  ;D
Citazione di: Roster 61 il Febbraio 12, 2007, 09:30:17 AM
dopo aver correttamente misurato il livello dell'olio, non ti resta che tirarne via l'eccesso con una siringona! ;)
E' un topic di 3 anni fa... potrebbe essere stato unitoa qualcosaltro... :)
Cosa intendi per "alto" ?
Perfettamente corrispondente al massimo oppure eccedente il livello del massimo ?
Se è troppo alto (oltre 5 mm sopra il max) sarebbe consigliabile toglierlo....
Il "come" vedi te. O attraverso il tappo di scarico o col siringone "masso".
.... e naturalmente riverifica bene il livello.  ;)
Roster 61
Citazione di: HONDA-RAZZO il Febbraio 12, 2007, 10:04:56 AM
............io tengo sempre il livello dell'olio al massimo.........ho dei seri problemi di pignoleria  ::)
Per alto intendio un centimetrello scarso piu' su del massimo.
Appena me ne sono accorto ho tolto l'eccesso !!
Mi domando, quali sono i danni possibili per una quantita' di olio in circolo eccessiva ??
Il serbatoio nel telaio, per intenci dove sta l'asta, .... non funziona da "vaso di espansione" per l'olio ??
Citazione di: Roster 61 il Febbraio 12, 2007, 10:46:40 AM
Troppo olio fa aumentare la pressione all'interno del motore col rischio di trafilaggio dai paraoli.
E' anche più facile che l'albero motore sbatta sulla superficie dell'olio creando bolle che, andando in giro, creano discontinuità nella lubrificazione.
eddybrok
a me è successo di metere troppo olio , ma puntualmente inizia a uscire dallo sfiato che va poi ad innestarsi nel filtro dell,aria ,
ora ho studiato un altro passaggio per evitare di inzuppare il filtro . è normale ?
orso
Citazione di: eddybrok il Settembre 28, 2007, 20:41:10 PM
:( :( io non lo toccherei, il passaggio olio. e comunque un poco di olio sul filtro ,(non un litro) , non dà problemi al motore. anzi,se fai fuoristrada, aiuta a non farti entrare terra
ciroix
io da mo che l'ho levato da li ora scarica sulla catena ;)
