Batteria alternativa più piccola....
Aperto da emitaz, Dicembre 29, 2007, 22:45:40 PM
emitaz
Ciao a tutti!! sono finalmente giunto alla fine del montaggio del motore Dominator sull mio XR, ora ho il problema della batteria.....secondo voi questahttp://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130184579841&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=003 potrebbe andare?? Quello che più mi preoccupa sono i contatti....mi sembrano un pò fragilini.......
credo che non abbia l'amperaggio di spunto per l'avviamento elettrico. se usi solo il kick e la usi per gestire l'impianto elettrico va bene, credo che se la usi per il motorino d'avviamento, potrebbe anche essere a rischio di esplosione...
emitaz
Oddio........addirittura può esplodere?? Come mai??
Inoltre non mi sembra ci sia questa grande convenienza, 18e+10sp...  ???
Io quella del KTM presa dal concessionario K l'avevo pagata sulla trentina...ma almeno sei sicuro che è adatta all'uso che ne vuoi fare  :)
emitaz
Ok, allora credo che prenderò questa..http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=110209654226&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=001...magari non su èbay ma dal negoziante....credo che basti per far partire stò motorone... :).però perchè quell'altra dovrebbe esplodere??
Citazione di: emitaz il Dicembre 29, 2007, 22:53:35 PM
perche' un motorino d'avviamento assorbe molti ampere per muoversi, e per tanto ha dei contatti (le spazzole) e i cavi di alimentazione molto robusti, in pratica quando avvii, e' come se mettessi a massa la batteria con un grosso cavo, le piastre elettrolitiche sono piccoline (perche' non e' una batteria ad alto spunto) e la corrente passa rapidamente nel motorino quasi senza muoverlo, producendo invece molto calore all' interno della batteria, con rischio di :kboom: con smerdaggio di tutta la moto di acido... ecco perche' le batterie da moto hanno i poli piu' robusti e con la vite, perche' possono sopportare un passaggio di corrente maggiore in termine di ampere.
Citazione di: emitaz il Dicembre 29, 2007, 22:57:42 PM
questa va benissimo ed' e' anche un'ottimo prezzo. la mia l'ho pagata (yuasa) piu' del doppio. le batterie al gel hanno uno spunto maggiore, attento a non farle andare mai sotto gli 11v o si deteriorano in un batter d'occhio!
emitaz
 :o :o :oQuindi anche i cavi devono essere belli grossi......io adesso quello della massa l'ho sostituito con uno da 4mm di diametro xchè era troppo corto....mi devo preoccupare?? :-X
mi sa che diventa rosso.... se non hai un cavo piu' grosso mettine 2.(a meno che non sia un cavo con lega d'argento) poi, la massa falla sempre doppia e una collegala al telaio.
emitaz
