problema manubrio nuovo
Aperto da enomoto, Febbraio 03, 2009, 10:51:27 AM
enomoto
salve a tutti, ho montato il nuovo manubrio perchè il precedente era storto ,
adesso con quello nuovo quando sono in retilineo ho la sensazione che sia sterzato un po verso sinistra,
io ho stretto  i dadi e posizionato il manubrio come mi andava bene in altezza,
c'è qualche altra pratica da eseguire nel montaggio? forse i dadi lo registrano?
uno del mucchio selvaggio
probabilmente hai la forcella svergolata...
allenta i bulloni della piastra superiore , fai alcuni molleggi e ristringi...
se non basta allenta anche il cavallotto del perno ruota... molleggia e ristringi..
Ciao..
enomoto
cos'è il cavallotto ?
penso che si riferisca ai perni delle piastre, quelli che bloccano le forche. può darsi che in seguito ad un urto si siano disassate. per riallinearle, se non sono storte, molli prima i perni superiori, e pinzando con l'anteriore schiacci la forca. poi li blocchi e passi a quelli inferiori. stessa operazione. attento a non mollare tutti i perni contemporaneamente  :o
gianca charly
Citazione di: enomoto il Febbraio 03, 2009, 11:29:40 AM
Molto probabilmente Stefano80 si riferiva alla piastra (con i 4 dadi da 10) che blocca il perno ruota anteriore  :)
Altri cavallotti non ne vedo  ;D
gianca charly
che bei tempi quando bastava un tronco d'albero  :D
Cako
Citazione di: gianca charly il Febbraio 03, 2009, 12:17:03 PM
Molto probabilmente Stefano80 si riferiva alla piastra (con i due buloni da 10) che blocca il perno ruota anteriore  :)
gianca charly
Confermo Stefano intende proprio quello...allenti i 4 dadi e fai cm detto...
scusate per quello che ho scritto, ignoravo il significato della parola cavallotti, anche se leggendo bene si poteva intuire  :(
enomoto
problema manubrio risolto ;D :D :birra:
grazie a tutti
troppo comodo così, cos'aveva?  ???
enomoto
ho mollato i dadi della piastra superiore ho mollegiato con forza agendo poi sul freno ant. e horistretto i dadi e come x magia il manubrio e tornato a posto :banana: :win: e stato così semplice che non ci stavo credendo, avevo paura di avere la forcella storta
pensa te, ho imparato a farlo addirittura io (a furia di cadere  :P) anche se non avevo mai mollato il "cavallotto".
Alla via così :ok:
