Gioco pignone
Aperto da matteo84, Dicembre 14, 2009, 10:52:27 AM
matteo84
Ciao a tutti volevo chiedervi se è normale avere un po' di gioco (piu'o meno 1mm orizzontalmente) sul pignone?
Io ho due motori uno del 89' e uno del 91' entrambi hanno questo gioco sul pignone...questo mi fa pensare che sia normale!!!
Grazie per le eventuali risposte.
Saluti Matteo.
M :-)
intendi spingendo dentro e fuori dal motore l'albero, o intendi gioco girando avanti ed indietro il pignone ?
nel caso sono entrambi normali  ;)
matteo84
per farti capire meglio, c'è un po' di gioco se lo spingo verso il blocco motore e quando lo tiro dalla parte opposta.
Grazie cmq per la risposta.
M :-)
milonero
é normale che abbia un po di gioco spingendo e tirando verso il motore , ed è normale che abbia un pochino di gioco invece seguendo il moto dell alberino .
Assicurati che la rondella di sicurezza stia bene in sede , ne ho viste parecchie accroccate. ed inoltre controlla che i denti dell alberino e del pignone non siano smussati da usura, e se hai la sfiga di avere un motere pre 91 hai un alberino con poche scanalature che tendono a consumarsi con l'uso stradale e quindi occhio e magari cerca di guadagnare spessore con delle rondelle per far lavorare il mpignone un pò + in dentro lato motore.
Spero di essermi spiegato , se hai dubbi chiedi pure
Salud & dinero By milonero
matteo84
Grazie mille, appena riesco ci andro a vedere e ti sapro' dire la situazione.
A presto Ciao
M :-)
