Come si smonta la forchetta del mono ?
Aperto da sandokan, Gennaio 22, 2010, 17:40:43 PM
sandokan
dovrei smontare il supporto inferiore a forchetta del mio monoammortizzatore ,apparentemente sembra semplice ma ho qualche dubbio!!!!!! .in pratica vorrei sapere se prima di vitarlo dallo stelo e' indispensabile scaricare il gas e se devo svitare la vite che si trova nel lato opposto della vite di regolazione!
sandokan
sandokan
brix nel manuale viene spiegato come revisionare il mono ,non come si smonta il piedino in alluminio dallo stelo che per la revisione non è necessario :-\
non ho mai smontato il mono del 650, ma di altre marche/modelli si, quindi le ca**ate che dico prendetele solo come ipotesi...
1 - il foro dall'altra parte è necessario per le lavorazioni interne dell'idraulica, quindi non serve smontarlo, basta togliere la vite di registro. poi magari sarà necessario smontarlo comunque per riassemblare lo stelo, ma facciamo una cosa alla volta...
2- lo stelo ha un foro passante, ed il registro lo attraversa. questo spiegherebbe anche perché il controdado: per serrare lo stelo il una posizione specifica, cosa impossibile da ottenere se lo si avvita semplicemente nel piedino. in questo caso entrambi i tappi andrebbero smontati per verificare eventuali interferenze
3- fai una prova: allenti il controdado e senti se lo stelo è bloccato o si svita liscio, oppure se è possibile ruotarlo solo di qualche grado. questo significherebbe che il registro penetra o attraversa lo stelo, e che quindi lo devi smontare tutto
4- fai un salto da uno specialista in sospensioni e glielo chiedi...
Citazione di: sandokan il Gennaio 22, 2010, 19:59:57 PM
hai ragione, avevo dato per scontato che smontasse vite per vite l'ammo come fa per il resto delle parti.
sandokan
il problema è che si rischia di spaccare qualcosa :-\ ci vorrebbe almeno un esploso della regolazione sul piedino.
