INFO VEVOCE VELOCE - COMPATIBILITà CERCHIONI 600/400
Aperto da Josh, Marzo 09, 2010, 09:30:42 AM
Josh
ciao a tutti...
Volevo sapere se per caso sono compatibili i cerchioni posteriori del 600 sul 400???
Etrambi già con il freno a disco...
Grazie in anticipo..
Josh non dovresti avere particolari problemi... Se non ricordo male la boccola di centraggio SINISTRA (lato corona) è differente, maa con pochi euro la puoi far fare ad un tornitore... ;)
i perni ruota sono da 17mm su entrambe, e la distanza tracorona e disco è sempre la solita.
non dovresti avere problemi.
al max qualche piccola differenza sulle boccole
Josh
Grazie mille...
Ma se monto le boccole del 400 dato che le ho il problema è risolto, no?
Credo proprio di sì! ;)
Forse dovrai mettere uno spessore di una rondella al pattino scorri catena... ma niente di problematico... :)
Josh
Quando ho messo la ruota di un 400 sul mio 600, non so per quale motivo, ma ho dovuto spostare un po' lo scorricatena (quello bianco), verso l'interno... ed ho usato 3 rondelle sui 3 perni di fissaggio...  ??? ??? ???
secondo me a livello di quote del mozzo sono uguali...
quello che cambia è il forcellone delle due moto.. e quindi le bococle...
io metterei il cerchio usando le boccole della moto "giusta" ..
comunque misura a che distanza rimane la corona dal forcellone ..
e fai due prove per ottenere lo stesso valore con l'altro cerchio.
io monto al post un cerchione di xr600 con l'asse da 17 e non ho nessun problema.
