la mia bestiola!!
Aperto da Sendvick, Settembre 16, 2021, 22:18:38 PM
Sendvick
Non sapevo fosse così tanto accurato il metodo di prima davanti e poi dietro, anzi pensavo fosse un po' spannometrico..
Beh si contando che la mia non ha : contachilometri l, telaietto posteriore sotto il parafango, il faro non é originale, e scarico completo, magari qualche chiletto l'ho tolto...
La ripreseró con l'altro metodo..
honda xr 650 r dall' ara 2001
altro sistema che non invita a diatribe sul peso moto.
indipendentemente da quel che pesa di serie, pesa tutto quello che hai tolto e la differenza tra i pezzi originali e gli aftermarket che hai messo.
ti viene che hai tolto 5kg ? bene!  che di serie pesi 150 o 130 chi se ne frega, i 5kg li hai levati e amen  ;)
Sendvick
Qualche aggiornamento per la mia bestiola: rigraficata con grafiche annata 2002, se non erro. Ho poi installato una ventola con comando a bottone e mi sembra che faccia il suo lavoro, infine, non potendo usare il pomello dell' hot start per interferenza con il serbatoio ho quindi acquistato la levetta e il meccanismo interno su AliExpress, per il cavo ne ho usato uno classico da bici con i grani alla fine, spero che questo sistema mi risolva il problema delle accensioni in pendenza, prossimi giro lo scoprirò...
Inviato dal mio Pixel 7a utilizzando Tapatalk
Bravo Joe
Inviato dal mio M40_ROW utilizzando Tapatalk
Sendvick
Ho un problemino, avevo notato prima dell'estate che aveva cominciato a trafilare olio dalla vite di spurgo del telaio, nulla di serio però si vedeva. Così tra le varie cose fatte ho deciso di indagare convinto che fosse solo la rondella di rame da cambiare, e visto che devo scaricare per forza l'olio, anche un tagliandino. Invece scopro la magagna, qualche precedente proprietario aveva strappato il filetto e l'aveva sistemato con elicoil, che è ovviamente uscito quando ho rimosso la vite.
Le misure attuali sono:
Foro spurgo=9,4 mm
Diametro esterno del cilindretto=16,4
Stavo quasi pensando di rifilettare tutto, senza elicoil o timesert, ma non so se ho abbastanza ciccia....
Consigli?
Se a qualcuno è già successo potrebbe illuminarmi???
Grazie in anticipo
Valeriors
Ciao! Se la filettatura c'é ancora puoi riavvitarci un nuovo elicoil. Mi è piú volte successo.. se la filettatura non c'é piú con il metodo elicoil a mio parere sei costretto a filettare più grande sempre se c'é abbastanza materiale.
Inviato dal mio SM-A346B utilizzando Tapatalk
oltre agli helicoil fanno anche delle bussole o boccole filettate, vai in rettifica e fattela mettere così ripristini l'M8 originale, mi pare che di ciccia per farlo ce ne sia
