Raccordare terminale/collettore
Aperto da XR MAN, Aprile 21, 2011, 07:32:30 AM
XR MAN
Dovendo raccordare un terminale Arrow sul collettore originale della WR450 del diametro di 2mm inferiore come posso fare ? Avevo pensato a una boccola, ma di che materiale ? Alluminio ? Però poi lo si serra male e comunque sfiata..rame ? Altre possibili soluzioni ?
Tinto
...sencdo me la boccola in alluminio va bene, lasci un taglio in modo che si possa chiudere...al limite un po di pasta nera...
WR 250 F 2008
Tacco
Io su xr600 ho usato una "boccola" aperta (tagliata in obliquo) in ottone ricavata da lastra da 2 decimi e ribattuta per 1 mm  all'esterno del silenziatore per evitare che infilandolo nei collettori mi scivoli dentro allo stesso. Non sfiata.
XR MAN
All'ottone non avevo pensato..
Tacco
Avevo quella ..qualche decimo con una lastra si recupera bene...2 mm sul diametro sono tantini per una lastra (per piegarla bene mi sa che serve una piccola calandra) e forse pochi per una boccola in grafite...
Farla dal pieno in alu con spessore 1 mm e lasciando un bordino per fare battuta sul silenziatore potrebbe essere la soluzione...poi la tagli in obliquo
io per queste cose ho sempre usato il rame...
si trova facilmente in bandelle di vari spessori ed è molto morbido..
