info perni ruote e chiave raggi xr 400
Aperto da break1, Settembre 12, 2011, 17:04:11 PM
break1
Ciao a tutti, scusate la domanda un po banale, volevo una conferma su delle misure rilevate sulla mai xr 400 r, allora le chiavi per smontare i perni ruota dovrebbero essere anteriore da 17 mm e posteriore da 24, mentre per stringere i raggi da 6 mm sia per l'anteriore che per il posteriore giusto? Ciao
Salvo
perni ruota ok, all'anteriore ti serve anche la 10 per i dadi dei piedini. Per i raggi non saprei dirti, io ne ho una della dotazione di attrezzi di un'altra moto e non c'è scritta la misura...
la chiave dei raggi è una chiave speciale, nel senso che è più spessa della chiave da sei a forchetta, che se i raggi sono duri li stonda. comprala, costa poco, oppure in caso d'emergenza usa DUE chiavi a forchetta, una sopra all'altra. così non stondi le nipples...
break1
Ciao gpsmax, il problema è propio questo, devo comprare la chiave specifica tiraraggi, ma mi è sembrato che ci siano delle misure specifiche honda, ad esempio dietro sembrerebbe più di 6mm, tipo 6,2 mm vorrei essere certo della misura perchè quelle che vendono in commercio hanno misure specifiche per tante moto........quindi  devo comprare quella esatta per la mia moto.......
i raggi hanno misure un po "strane" probabilmente perchè non sono "metriche"
io ho preso una chiave della buzzetti ha le sei misure più comuni
la trovi anche della ramirez (l'ho avuto e l'ho rotta a causa di un uso improprio)
Quella della Ramirez era fatta così:
E quella Buzzetti è questa (misure 5,65 / 5,75 / 6 / 6,35 / 6,65 / 6,85 mm )
i miei raggi (250) sono da 6 ant e post. anche quelli ant. del 400 sono da 6, ora monto una ruota del 400 ed ho dovuto cambiare il cerchio quindi l'ho smontata e rimontata prendendo i raggi migliori della mia vecchia del 250 e di questa del 400, tanto erano uguali.
le migliori sono comunque queste a quattro lati, tipo queste:
Buzzetti le faceva fino a qualche anno fa ma ora non le vedo più nel catalogo...
