giri motore alti
Aperto da alepabi, Marzo 08, 2012, 18:06:43 PM
per me tira dentro aria da qualche parte...
ma col carburatore originale la mia esperienza si basa solo nella descrizione accurata del lancio in direzione del bidone dei rottami...  :)
alepabi
ciao  a tutti ..... scusate il ritardo , finalmente oggi ho avuto un pò di tempo per trovare il difetto tramite i vostri consigli !!!!
a malincuore dopo aver smontato il carburatore vado a ispezionare il collettore ,ma è propio li che mi sono caduti i c......i in terra ....... :o  non volevo crederci ??? ???
ho trovato il bullone destro spezzato senza che nessun pezzetto uscisse vuori per poterlo svitare.......adesso vi chiedo ... (dopo averlo trapanato con punta da sei per poterlo mangiare del tutto ) se metto un elicoil da 6 il foro da quanto deve essere?  :) ;)
per gli helicoil ci sono le punte apposite e i maschi per gli inserti
l'inserto M6 necessita di punta da 7 e qualcosa..
alepabi
grazie webmaster... ;) purtroppo oggi sono andato a comprare urgentemente un kit elicoil... ma nessuno ne aveva... gli ho trovati sfusi quindi mi sto organizzando per poterli mettere con un cacciavite con uno spacco in mezzo... quindi in questo caso servira anche un maschio per filettare d 7 x 1 ...??? :P
Citazione di: alepabi il Marzo 13, 2012, 21:03:23 PM
non potevi provare ad estrarre il bullone spezzato con un estrattore elicoidale? magari riuscivi a risolvere con poco...
alepabi
purtroppo non è un atrezzo che avevo a portata di manooo.... ma perche pensi che sia un caos adesso ??? ma non avete parlato bene degli helicoil?? :-[
gianca charly
Secondo me se aspettavi un attimino a trapanare trovavi la soluzione...  ;)
A me GPSMax ha tolto un bullone della termica che avevo spezzato dentro la filettatura senza fare danni e non era agevole da levare fidati  ;)
Si ha trapanato anche lui ma senza toccare la filettatura..  :)
Be' alla fine mi ha rimesso un bullone nuovo senza elicoil!  ;)
gianca charly
Gianni65
#22
Difficili da trovare ma vanno egualmente bene le punte da ferro , sinistrose, mentre fori il piu' delle volte svitano il bullone rotto. ;)
ale_sarvaego
gli estrattori per viti spezzate li trovate in utensileria & costano pochi euro! (usag art. 458).
anche gli helicoil costano poco, ma poi ti serve:
1 la punta di diametro corretto.
2 il maschio per filettare, che di solito differisce da quelli di facile reperibilità.
3 l'utensile per inserire l'helicoil.
& il costo aumenta di molto!
gianca charly
#24
A me il buon GPSMax ha levato la vite spezzata con 1/2 normalissime punte fini  ;)
Tanta pazienza, mano ferma, e olio di gomito che in questo caso si trasforma in esperienza  ;)
Poi una volta bucato ha picchiato dentro un cacciavite piccolo e ha svitato il bullone  ;) ho ancora a casa il bullone che mi ha levato  :)
Dimenticavo quando e venuto per fare il lavoro si e portato Trapano,Elicoil,elicotteri ecc.. Uno sprovveduto....  :P :D :D :D
Grazie Max  ;)
gianca charly
Hillskiller
le cose sono 3, o sei magro di minimo, o sei magro di spillo o hai un trafilaggio d'aria lato collettore ;)
vi parrà strano ma essere magri di spillo fa anche questo
