Pompaggio 644
Aperto da MicbotarD, Giugno 28, 2012, 10:20:19 AM
Quello però sarebbe per il 650r
Citazione di: nickfury65 il Settembre 04, 2012, 12:49:07 PM
Guarda un pò se questo scarico completo ti garba... Si tratta di uno schema descrittivo completo per realizzare uno scarico per una Xr650 realizzato dalla HRC
http://imageshack.us/photo/my-images/833/schemarealizativoscaric.jpg/
Ovviamento poi bisogna che i collettori siano piegati ad hoc per l'installazione...
Credo sia consigliato se si pompa il motore e se si mette anche un asse a camme un pò spinto ma io questo avevo e questo ti fornisco...
Dimenticavo, quel disegno l'ho fatto io a cad, ricopiando il disegno presente sul manuale hrc del 650r
nickfury65
MicbotarD
bè alla fine il mio motoronzo dovrebbe cure circa 670 cc abbondanti..dite che non va bene???.....e soprattutto ..non va meglio
di una marmitta originale??  :P
ma per un mono è uno scarico che riempie la curva di erogazione ai medi a scapito della pot max
MicbotarD
in base a quale concetto?
diametro tubi grande?
lunghezza complessiva?
non mi intendo granchè di scarichi 4 t e flussi di gas di scarico.
bè il silenziatore è in pratica preceduto da un trombone con controcono ,vecchissimo sistema che comunque sui 4 t come resa di punta è il massimo ,molto difficile da insonorizzare senza perder quanto guadagnato.
per quello schema trovi programmi di calcolo a iosa per sapere come si comporta, devi aggiungere per i conti la lunghezza condotti nella testa, così ti fai un'dea di massima.
in verità si dovrebbe anche considerare il diagramma cammes e il cono che è suddiviso in 3 parti per riempire un arco di giri maggiore ma per un'analisi cognitiva basta il metodo semplice.
avevo detto vecchi ducati perchè fatto un rapido conto solo di calcolatrice(ipotizzando lunghezza condotti nella testa) tornava abbastanza giusto per in bicilindrico di 90°
per la tua ti compri un bel powerbomb come quello che monta il Mao che è veramente bello e presumo vada anche bene, come silenziatore premesso che non è il massimo e non è omologato l'arrow pa-dak è a mio parere il più bello e... ricco di fascino  :D :D :D
MicbotarD
eh il veccgio p.d. come silenziatore è bellissimo...su moto originale..io ho snaturato il 600 con telaietto in allu crf...
ho un lanciafiamme in carbonio che fa abbastanza baccano... dell'omologazione poco mi importa.. anzi..nulla  [arghh]
grazie per le info! il powerbomb è uno dei prescelti oltre a quello che ha su tommino....
mauro981
Citazione di: MicbotarD il Settembre 05, 2012, 15:30:30 PM
che costano molto meno..    ;)
MicbotarD
ma sostanzialmente oltra alla miglior curvatura dei tubi , uno scarico aftermarket mediamente di quanto aumenta il diametro
dei singoli tubi?
gianca charly
Riapro questo Topic in quanto non si e piu scritto niente sulle misure dei collettori.
Si potrebbe mettere una lista per modello di XR marca e diametro dei collettori dato che nel forum manca.. :) oppure continuare qui  :)
gianca charly
MicbotarD
hai ragione...mi sono eclissato dal forum causa carenza tempo per un po... i lavori sono tutti fermi...
pensa che roba... ho 2 motori in casa da montare modello "Lego" e non ho tempo di farlo....
comunque tornerò alla carica anche perchè sono bello carico....    ::) ::) ::) ::)
