Mono Ohilins 250 su 600 è vero ?
Aperto da pursuit, Marzo 01, 2014, 15:50:53 PM
pursuit
Ciao a tutti, avrei il mono di un xr 250, in particolare un ohlins e leggevo proprio qui un topic dove si parlava della compatibilità, ma è effettivamente così?
sicuramente sarà piu morbido, ma cambiando molla magari?
attendo lumi...
grazie :)
definisci un pò meglio...
l'Ohlins che hai che modello è?...
su quale 600 andrebbe montato?...
l'interasse dei fori di montaggio dell'ammortizzatore degli XR più vecchi (i 600 fino al 90, mi sembra) era uguale in effetti tra 250 e 600 (380 mm) ma bisogna vedere se il serbatoio è integrato o separato ecc.
non è detto che la molla si debba cambiare (io vedo un k di 9,8 nel 600 ed uno di 9,9 nel 250, sicuramente dovuti al diverso lavoro delle biellette), ma probabilmente lo dovrai far rivalvolare, la frenatura idraulica potrebbe risultare troppo morbida.
pursuit
Andrebbe su un xr 600 del 88, e il mono è senza bomboletta completamente il modello non lo conosco e non lo trovo in rete.... ???
che non ci sia il bombolino è estremamente strano, metti una foto che descritto così sembra che dell'Ohilins  c'è solo l'adesivo
potrebbe essere un "emulsion", la serie economicissima di Ohlins. se è così, mi sa che vai meglio col tuo originale revisionato.
e quello lo vendi a qualcuno con Dominator RD08, che sono tutti molto affamati di ammortizzatori migliori del chiodo originale...
pursuit
è esattamente quello in foto... infatti pure io sono poco convinto
se è come quello si può far aggiungere il bombolino
sicuro sicuro che è per un'xr e non proviene da un vecchio cagiva?
lo chiedo perchè per la serie li fornivano ma come aftermarket non ricordo di averli mai visti
se lo tieni così comunque è prestazxionalmente inferiore all'originale
sono ammortizzatori a gas comunque, ma hanno un diaframma interno che separa il gas dall'olio invece del bombolino esterno. vengono chiusi in camere pressurizzate. ma, ovviamente, possono avere solo la regolazione in estensione, che poi è la rotella che si vede sopra la forchetta dell'attacco inferiore.
comunque, il registro della frenatura in estensione influisce anche (in parte... molto in parte) sulla frenatura in compressione. concordo con Lelef che sono inferiori come prestazioni ad un buon originale, meglio se revisionato e con l'olio fresco.
potresti provarlo... se sei soddisfatto, te lo tieni, se no lo rivendi. se lo rivendi come "ammortizzatore Ohlins per Dominator" ti massacrano la casella di posta, e magari alla consegna scatta la rissa, se vengono in due a prenderlo...
pursuit
ah ah ah... Sinceramente con l'originale non ho niente da lamentarmi, il vecchio propietario aveva pure montato una molla piu dura e male non va,poi ho la moto da un mese e continua a piovere, quindi km ne ho fatti pochi.
Se lo vendo questo ohlins cosa posso chiedere?uno scambio con una forca upd sarebbe il massimo.... ;) ;)
Ohlins è un Ohlins, se è uguale a quello della foto che ho postato...
e un Ohlins con il serbatoio separato vale almeno un 2/300 euro, usato e messo bene. misura l'interasse: se è 380, lo puoi vendere davvero a qualcuno col Dominator. misura bene l'interasse tra i fori e leggi il codice di ammortizzatore e il k della molla (il codice lo trovi vicino all'attacco superiore, il k della molla è stampato da qualche parte sulla molla stessa) così vediamo se è compatibile davvero.
se è compatibile, fai felice qualcuno col Dominator e puoi chiedere quanto vuoi, al momento l'opzione migliore che c'è per quella moto è il Wilbers (499 eurozzi a listino), che però più d'uno mi ha detto che scoppia spesso e perde olio.
poi, coi soldi presi ci compri la forcella che vuoi.
pursuit
ottimo, grazie mille per le risposte, come forcelle cosa consigliate? quali sono le piu' indicate, e che modifiche vanno fatte?
... per le forcelle, il problema è scegliere quelle che più ti piacciono... e il costo...
generalmente su una moto pesantuccia come il 600 ci sta bene una rovesciata moderna, ma sono gusti.
pursuit
si, proprio quello che pensavo, ma quale? qual'è la piu facile da adattare?
