Spurgo circuito anteriore freno
Aperto da Lesciu XR, Novembre 06, 2014, 18:38:24 PM
Lesciu XR
Ciao a tutti oggi ho tolto l olio vecchio dal circuito del freno anteriore aprendo la vaschetta sul manubrio e lo spurgo sulla pinza e fin qui tutto ok.quanto vado a riempire la vaschetta sul manubrio e provo a spurgare non carica piu la pompa del freno e va a vuoto c e un metodo da fare ??  ??? ???
Ma l'olio l'hai fatto uscire tutto da sotto?o mano mano che usciva aggiungevi l 'olio nella vaschetta?
Lesciu XR
No lo fatto prima uscire tutto e poi ho riempito la vaschetta con quello nuovo!
ha ragione Derapone
ora hai il circuito pieno d'aria e vuoto d'olio
riempi  la vaschetta e inizia a pompare,abbassa e rialza il tubo del freno in modo che l'olio sia facilitato a superare la curva,continua a tirare la leva anche con leggere e veloci pressioni(facendo lavorare poco il pistoncino),apri e chiudi(tenendo premuta la leva del freno)il registro,porta pazienza e ripeti queste operazioni che prima o poi inizierà a uscire l'olio dal tubicino trasparente che avrai attaccato al registro dello spurgo
alligatorematto
Si tranquillo è normale bisogna prendere pratica.
Colpetti al tubo e spostamentie e appena senti la minima resistenza inizia a fare uscire aria dalla valvola. Ovviamnete è fonamentale richiedure la valvola con la leva ancora tirata altrimenti la risucchi..
Mannaggia mannaggia se chiedevi prima ti riparmiavi un po di rottura di scatole e facevi prima.....vabbe pazienza Buon lavoro :)
Lesciu XR
Ciao spurgo riuscito con pazienza e pompate.grazie per il supporto come sempre gentilissimi e ben informati ;D ;D :) :)
