Acquisto XR Usata - domanda su alcuni "difetti"
Aperto da falcon89, Marzo 22, 2015, 20:11:17 PM
falcon89
#30
No dai magro proprio non dire! la candela era anche bagnaticcia e buona parte della zona centrale era molto scura (in foto ho ritratto la zona piu chiara), ma di bianco proprio non vedo niente
con configurazione originale (getti filtro e scarico) e vite svitata di 2 giri e 3/4 può solo essere grassa. anche considerando che si avvia senza tirare l'aria.
ma ad ogni modo potrebbe anche essere giusta, e si parla di uno scostamento minimo dal rapporto stechimetrico ottimale: infatti non riscontro problemi particolari andando in giro.
Si hai ragione rivedendo la foto ho valutato male...ho fatto caso solo alla punta dove sta l'elettrodo e mi sembrava molto bianca...forse la luce boh :-[
Pensare 2 secondi prima di scrivere una rispota, no ??  ??? ???
falcon89
Aggiornamento:
cambiato olio motore e filtro olio.
domanda su carburatore: ho trovato su un sito che se non ricordo male è dell'utente Stefano80, queste righe
CitazioneSostituzione getto del massimo XR650R
Svuotare la vaschetta con l'apposita vite (sotto la vaschetta esce un tubicino, vicino a questo c'è una vite), quando la sviti la vaschetta si vuota tramite il tubicino, solitamente scarica appena davanti alla ruota posteriore. (ovviamente prima è vivamente consigliabile chiudere il rubinetto della benzina)
Svitare il tappo della vaschetta con una chiave da 17mm
Svitare il getto del massimo tramite una chiate a bussola da 6mm
Avvitare il nuovo getto a mano, non deve sforzare e solo alla fine stringerlo di quel poco che basta con la chiavetta, questo perché sia il getto che il carburatore sono di materiali "deboli" e se si avvita storto è facile fare danno!
Richiudere tutto.
Quindi è possibile aprire senza problemi il carburatore agendo sulla "vitozza" sotto?
Ma poi da li si accede a cosa? Solo getto del massimo? E posso usare questo metodo per una pulizia del carbu?
Citazione di: falcon89 il Aprile 09, 2015, 22:04:34 PM
Assolutamente no, il carburatore va aperto "come una cozza" per la pulizia.  ;)
falcon89
Con il no rispondi solo alla mia ultima domanda però-
per le domande precedenti che hai quotato invece? ;D
Da quel vitone accedi al getto del massimo.
Svitando il vitone svuoti la vaschetta dalla benzina.
Non fai altro.
falcon89
