Tensione corrente
Aperto da gerry.dp, Maggio 25, 2017, 23:01:09 PM
Ragazzi il caricabatterie del nuovo Samsung S8 è a 9V (non ricordo quanti amper). Adesso vorrei capire se posso utilizzare utilizzare la mia powerbank che ha l'uscita a 5V 2.1A.
Qualcuno mi ha detto che si può utilizzare ma carica più lentamente,ma a me sembra strano,pensavo non si potesse utilizzare un caricatore con tensione diversa.
in effetti vien da pensare che se la tensione non arriva a quella che ti interssa la batteria non si ricaricherà mai al 100%
quindi teoricamente non si può ricaricare nemmeno collegandolo al pc..
dovresti caricarlo lo stesso.
il motivo è che le batterie al litio e simili devono essere caricate singolarmente cella per cella ,una cella va da 3,2 a 4,2 v  3,7 nominale
si posson caricare celle in serie ma la carica sarå sbilanciata e la vita della batteria accorciata di molto ,nessun apparecchio nato per le litio carica in serie.
quindi qualsiasi alimentatore con piú di 4,2v é sufficiente per caricare qualsiasi batteria indipendentemente dal n di celle.
a 5v presumo sia piu lento non per la capacità di carica ma per l alimentazione telefono, mettiamo che la tua  batteria ha 2 celle in serie allora il telefono funziona a 7,4 v, se alimenti a 9v dai alimentazione al telefono e al circuito di ricarica mentre se alimenti a 5v solo al circuito di ricarica che carichera la batteria la quale peró nello stesso tempo fornirå i 7,4v al telefono per funzionare
Ho appena preso il caricatore tra le mani,c'è scritto:
Output 9V 1,67A or 5V 2,0A.
Comunque dovrebbe essere un caricatore per ricarica rapida.
nerone
alimentando in parallelo ogni cella la tensione può essere sufficiente ma l'amperaggio nominale viene diviso per il numero di celle e quindi il tempo di ricarica aumenta  ;D >:( :P :o :'( ????
non si puo caricare in parallelo 2 celle cablate in serie fai un corto!
i 5 v caricano una cella alla volta e logicamente switchando in continuo tra le 2 e le batterie alimentano il tel
i 9v alimentano il tel e con riduzione di tensione usano lo stesso principio dei 5v per la ricarica, un sistema sofisticato potrebbe "sdoppiare i 9v in 2 da 4,5 in serie per caricare entrambe le celle contemporaneamente ma a mio avviso 4,5 v non bastano per un sistema di ricarica simile ce ne vorrebbero 10 ma vorrebbe anche dire un ulteriore riduttore per alimentare a 9 il tel ,costi a parte il tutto occuperebbe molto spazio
ROBY_HRC
L's8 come molti dispositivi dotati di chip Qualcom Snapdragon godono della tecnologia di ricarica Quick Qharge..oggi arrivata alla versione 3.0 .
In pratica più é scarica la batteria e più é alto il voltaggio applicato alla batteria....abbassando la corrente proporzionalmente ovviamente per surriscaldare il meno possibile la batteria.
Si può arrivare addirittura a 36v nell'ultima release.
Questo sistema di fatto permette di trasmettere più potenza in meno tempo.
Cmq é il telefono che via cavo usb dice all'alimentatore quanta tensione erogare in base allo statodella batteria.
Comunque si....puoi usare la tua battery bank a 5v..sarà semplicemente più lenta la ricarica.
Ciao!!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Io invece pensavo che la tensione dovesse essere sempre fissa e che la velocità di ricarica la dessero un numero maggiore di Ampere.
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
