xr 600 r 89 problema motore
Aperto da astoniani, Ottobre 24, 2016, 12:57:03 PM
astoniani
Moto ancora in coma.. Statore ok centralina ok, parte al primo colpo ma poi quando la fermo da calda non parte più...candela nera...ma cambiando la carburazione non ottengo risultati...da accesa sui 4/5000 giri perde potenza ....da solo non c'è la faccio più...mi tocca trovare un meccanico!
Se non parte a caldo é lo statore. Sei sicuro che il tuo vada bene??? Come lo hai testato? Se sei di zona te né mando uno e lo testi.
astoniani
grazie per la disponibilità rainbowsix, ma io sono di torino, comunque ho chiesto al mio amico di verificare nuovamente lo statore e viene fuori che non va ...anzi si scalda anche un connettore dietro al blocchetto del fanale anteriore...mi tocca cercare uno statore nuovo...e spero di mettere fine a questa agonia.
un connettore che scalda è sintomo che il connettore non fa un  buon contatto, non è colpa dello statore
Esatto, oppure le spinette ballano nel morsetto esperienza personale  ;)
astoniani
#20
Ripasserò tutto il cablaggio, per lo statore riproverò il test..ho trovato dei tutorial su youtube e qui sul forum...siete sempre di grande aiuto. Grazie.
ho anche riletto la superguida sui problemi di accensione di gpsmax , e l'hoo girata al mio amico che è quello che mette mano sulla bestia....Grande Max!!!
... e pensa che non è nemmeno finita...
mi ci devo rimettere...
:P
astoniani
dunque...ripassato tutto il cablaggio ...riguardata tutta la parte elettrica il  risultato è che non abbiamo più scintilla!!!! Quindi??? cerco nel forum è aspetto i vostri consigli...partirà prima o poi vero???
Certo che partirà ma hai provato magari con qualcuno che può prestarti i componenti (essendo sicuri che siano funzionanti) a fare le prove? Se hai gia provato/cambiato;
1- candela;
2- bobina;
3- staccato/eliminato tasto di spegnimento;
4- centralina;
ti rimane solo di misurare la corrente in uscita dallo statore, se non c'è vita hai fatto bingo! Sempre meglio metterlo nuovo (troverai altre risorse ottime a riguardo).
Purtroppo bisogna andare a retroso per capire dove sia il guasto....è l'unico modo  :)
Quindi raccimola ancora un pò di pazienza e fai ste prove e poi aggiornaci  ;)
Ciaooooo
astoniani
Finalmente è arrivata la chiamata tanto attesa.... La mia xr è tornata a tuonare!!! Lo statore nuovo l'ha riportata in vita!!! Quindi cuscinetto dell'albero a camme difettoso sostituito  rimessa a punto dei cablaggi e un nuovo statore....carburazione ed è fatta!!! Grazie a tutti x i consigli e il supporto... E se mi fa 1000 km adesivi nuovi.
astoniani
Come posso risolvere questo nuovo problema??? Dal carter sx dove escono i fili dello statore perdo olio....basta la pasta rossa o devo provvedere ad altro ???
se non ce l'hai messa quando hai montato lo statore nuovo, mi sa che hai vinto un rismontaggio del carter per mettercene un pò. il solo gommino non basta a garantire una tenuta perfetta...
sgrassa bene con l'acetone sia il gommino sia il carter, altrimenti è inutile.
astoniani
Grazie...cercando bene nel forum ho trovato già un tuo consiglio su questo problema...solo che questo gommino e' scorrevole e non ha i cavi annegati in esso...quindi l'olio trafila proprio tra i cavi all'interno del gommino.
