Problema cavi gas
Aperto da Yuza, Giugno 14, 2017, 22:34:26 PM
Yuza
Ho per ora accantonato il carburatore DR, ho revisionato l'originale, cavi e comando gas nuovi aftermarket
Problema: non riesco a montare entrambi i cavi!
Se monto il comando gas (chiuso e serrato sul manubrio) e il cavo di apertura nella sua sede e lasco, poi quello di chiusura non arriva alla sede sulla chiocciola. Se tolgo la guida anteriore sul comando (quella con la vitina piccola che la chiude) ci arriva ma poi non riesco a rimontarla perché resta troppo teso, anche con i registri al minimo.
É come se il cavo di chiusura fosse corto di 1 cm ma é uguale (misurato) a quello originale, che ci andava!!!
Dove sbaglio??
Per ora l'ho eliminato, ma devo risolvere il dilemma, sono due sere che ci giro intorno....
Agevolo prova visiva
Yuza
Nessuno che mi aiuta?
Intanto oggi l'ho rimontata, partita al primo colpo e finalmente con un acceleratore usabile.
Gocciola un pelo dallo sfiato vaschetta nonostante spillo nuovo e livello galleggiante come da manuale...
Poi fatico a trovare la regolazione della vite aria, da 1,5 giri in poi sembra non cambiare nulla.
mollare la piastrina che tiene i cavi sul carburatore ?
Yuza
Vite spanata...ma non credo risolverei, se provo forzando a mettere il cavo in sede il gas diventa durissimo (ritorno troppo teso suppongo)
SE i cavi sono effettivamente identici sia di lunghezza guaina che di lunghezza cavo, allora hai il cavo di ritorno accavallato al gomito di plastica che sta nel comando gas. capita spesso, in effetti i comandi gas Honda XR sono un pò rognosi da montare...
Yuza
Se tolgo il "gomito" (intendi il coperchietto anteriore con la vite vero?) in effetti ci arriva, ma poi resta già abbastanza teso da non riuscire a rimetterlo
allora rismonta tutto e ricontrolla dalla A alla Z. sicuro che hai messo i cavi giusti e non invertiti quello di apertura e chiusura?...
domanda stupida, ma ci sta...
Yuza
Si sicuro. Già fatto e rifatto più volte senza venirne a capo! Per ora giro col cavo singolo...appena ho voglia di rismontare tutto riprovo
se i cavi sono identici e prima andavano bene, o hanno qualcosa i cavi nuovi o fai qualcosa di sbagliato per montarli. non si scappa mica...
I nuovi cavi sono lunghi come quelli vecchi ?
Yuza
Quello del ritorno sicuramente si, misurato. Quello di apertura non l'ho misurato visto che va su senza problemi
beh, confrontare i cavi vecchi coi nuovi aiuterebbe a capire se sono davvero uguali...
Doc.Luko
Magari è una fesseria... ma non è che hai invertito i cavi?  ;D ;D ;D
