gommino fianchetto laterale
Aperto da aisenauer, Settembre 01, 2018, 13:07:33 PM
aisenauer
mi serve un gommino da inserire nel laterale dx, gommino che andrà a toccare lo scarico proteggendo il laterale stesso.
Ecco la sede:
qualcuno sa dove trovarlo? anche qualcosa di simile da adattare.
saluti
amedeo
nerone
Puoi prendere un pezzo di tubo di gomma per olio e benzina, lo tagli a misura e lo incolli con Bostik o cianoacrilato all'interno del fianchetto...forse fai prima che con eBay!
(Io ho fatto così...altrimenti si deformano praticamente subito)
aisenauer
tanto per la cronaca, non è un laterale del 650, non capisco perchè appena posto un topic sulla tecnica generale (perchè tale è) mi viene subito spostato, la logica mi sfugge, se ce n'è una...
Allora specifica di che XR si tratta altrimenti come facciamo a mantenere in ordine le discussioni ?
aisenauer
è un gommino comune a molte xr ed anche ad altri modelli honda, quindi credo non abbia importanza di che xr si tratta, più persone lo leggono più si alza il bacino delle esperienze.
https://www.ebay.com/itm/Honda-83512-KA4-700-RUBBER-SIDE-COVER-/272738337183
nerone
Corretto, concordo: ci vuole semplicemente una superficie di "sacrificio" che eviti il contatto tra il silenziatore e il fianchetto di plastica per evitare che si deformi. Per abbondare ne ho messi ben più di uno sulla mia XR600R.
Questo vale per tutte le XR, penso.
