olio motore
Aperto da maruco, Novembre 16, 2003, 11:24:39 AM
ghostdancing
l'olio limpido? significa che l'hai cambiato da poco ed è ancora pulito (perchè tu che pensavi che potesse significare??) 1 cm sull'astina nn significa molto (l'astina nn fornisce un'indicazione lineare della quantità d'olio presente) il punto e che nei motori a carter secco le due pompe devono mantenere un equilibrio costante tra l'oilo nel serbatoio e quello nel carter... la misurazione si fa a motore appena spento proprio per questo: a moto spenta un po d'olio potrebbe tornarsene nel carte per gravità, ed avresti una lettura errata all'astina... come si è già detto il livellodel carter è indicato dal tappo (sfioro) e quello del serb. dall'astina.. per la procedura, penso che la cosa migliora sia riferirsi al manuale honda, che per esempio riporta di nn misurare il livello dopo una tirata ad alti giri, perche l'equilibrio di cui sopra sarebbe falsato...
maruco
chiedevo se l'olio limpido significasse qualcosa in quanto mi chiedevo se oltre ad una fumosità azzurrognola si potesse notare anche da alcuni aspetti dell'olio che la moto lo brucia.Pensavo infatti che l'olio limpido potesse escludere un consumo elevato d'olio.é quindi errato quello precedentemente detto che il livello dell'olio sull'astina a moto fredda ,soprattutto dopo un certo periodo di ferma, e a caldo dovrebbe variare di poco?
xr 600 '91 All Terrain Torino
"La Fortuna aiuta gli Audaci "
ghostdancing
a moto spenta il livello nel serbatoio può scendere, questo è sicuramente vero, ma nn fissarti più di tanto, se l'olio sfiora il tappino sul carter frizione e il livello all'astina è tra max e min , dopo un po di moto sei a posto, piuttosto controlla spesso e sostituisci spesso l'olio se usi la moto per tratti brevi (come in città ad esempio), perchè l'olio si inquina con l'h2o prodotta dal motore, che nn riesce ad evaporare per la bassa temp..
Certo, il concetto espresso dal Paolo fuga ogni dubbio: il doppio controllo livello carter - livello serbatoio libera dai pensieri del tipo "ma se l' astina è sul min, il carter è pieno o proprio manca olio ?"
Se avessi il carter secco, io che sono malato psichico per quel che riguarda la correttezza dei livelli, farei anch' io così.
lorexxx
Salve
Attenzione se dopo aver fatto girare il motore l'olio nel telaio scende di diversi millimentri in poco tempo significa che la valvola di ritorno sulla pompa sta perdendo.
Lorexxx
ghostdancing
... buono a sapersi.. cosa intendi con valvola di ritorno?
caspita... mi fai venire un dubbio.... devo parlare al più presto con il meccanico...  :(
lorexxx
è una valvola piazzata sulla pompa dell'olio che impedisce all'olio che sta nel telaio di scendere per gravità nel motore quando questo è fermo (la valvola si apre quando la pompa spinge l'alio, quando la pressione cessa la molla sulla valvola chiude la stessa e inpedisce all'olio di riempire i carter)
Lorexxx
lorexxx
Comunque se avete dubbi date una occhiata agli esplosi, in particolare alla pompa dell'olio.
Lorexxx
Golia
Non vedo sta benedetta valvola sull'esploso. Me la sapresti indicare (v. Bikebandit)  ;)
lorexxx
Se vai su l'esploso della pompa (OIL PUMP) la valvola è indicata con i numeri 5-4-6-8
Lorexxx
Golia
Quindi in pratica è come una valvola a molla di non ritorno... giusto?
Ma come si fa a provare la tenuta?
lorexxx
Esatto, per quanto riguarda la tenuta è semplice se l'olio sull'astina ti rimane fermo ad un determinato livello (qualche minima diminuzione  a causa dei trafilaggi e usure varie è normale) anche dopo una settimana di fermo la valvola tiene bene.
Lorexxx
Golia
Grazie Lorexxx...
io sono a posto, allora!
