GUARNIZIONE IN RAME
Aperto da cromo, Marzo 30, 2004, 19:36:55 PM
cromo
Qualche buonanima sa dove si possono trovare fogli di rame spessorati (tipo 0,2;0,4;0,6;ecc.) per costruirmi le gurnizioni del basamento e della testa.
Grazie millllllle.
per fare guarnizioni in rame serve rame COTTO, e solitamente lo trovi in spessori da 0,1 e 0,2 mm.
più spesso trovi solo rame CRUDO, solitamente a passi di 2 decimi (per esempio 0,8 - 1 mm)
Io quando ho fatto le mie guarnizioni di testa ho preso rame crudo da 2 decimi e dopo la lavorazione (rigorosamente a mano) l'ho cotto in casa..
fai attenzione che se dopo la cottua fai altre lavorazioni reincrudisce e devi ricuocerlo.
idem dopo ogni smontaggio, se usi questa tecnica la guarnizione è praticamente eterna, ma scordati di avere una tenuta ottimale senza l'utilizzo di apposito collante per flange in rame ad alta pressione, alto calore e resistente ad olii e idrocarburi.
Ciao...
dimenticavo, lo trovi da qualsiasi lattoniere o genericamente  da chi vende ferro/alluminio...
cromo
fabiodronero
Scusate, ma voi vi rifate le guarnizioni a mano???
Ho la moto smontata e ho in mano la guarniz della testa, ma non mi sembra in rame quanto in lamierino (ho il 400) ed è costituita da 3 fogli tenuti insieme da una borchia.
Io riutilizzerò quella vecchia xkè mi sembra perfetta: l' ho riverniciata con l' alluminio alte temperature e sembra nuova.
Cosa ne dite?
cromo
se è a posto ed è metallica puliscila bene con benzina soffiala con il compressore bene anche tra i vari strati, e poi la riutilizzi magari con un po di pasta da guarnizione per motori.
io ho fatto cosi sulla mia ed è andato tutto bene.
ciao.
Citazionema voi vi rifate le guarnizioni a mano???
io si..
Io l'ho fatto perchè mi serviva "particolare" e non esisteva in commercio.
Non per un motore di serie ma per un elaborazione un po spinta  ;)
CitazioneIo riutilizzerò quella vecchia xkè mi sembra perfetta: l' ho riverniciata con l' alluminio alte temperature e sembra nuova.
cos'hai fatto !?!?!?!??!  :o
è una guarnizione non un soprammobile!!!!
le guarnizioni esistono in svariati materiali, una volta erano a base di aminato, spesso sono dotate di anelli metallici (allumiunio per quelle "a basso costo" e rame per quelle "più serie").. oppure completamente in alluminio o rame.
in realtà non è proprio alluminio ma particolari leghe che gli assomigliano..
che sembri perfetta o meno una volta schiacciate VANNO CAMBIATE..
quelle in rame sono casi particolari, se ricotte tornano morbide e riescono ad aderire nuovamente, comunque sempre con apposito collante.
volendo le puoi anche riusare ma sicuramente non da verniciate!!!
fabiodronero
non l' ho riverniciata per motivi estetici! ;D
Le guarnizioni della testa nuove per XR400 sono coperte da una pellicola grigio chiara (vernicie alte temp) che serve a garantirne la perfetta tenuta in quanto entra in tutte le minuscole asperità delle due superfici a contatto.
Quando smonti il tutto questa patina grigiastra rimane un po' su testa e cilindro e un po' su guarnizione.
Ho letto che la vernice alta temp ha la stessa funzione.
Inoltre ho guardato molto bene la guarnizione della testa dell' XR 400:
mi sembra proprio un lamierino d' acciaio.
Se così fosse, la deformazione plastica provocata dal serraggio testa sarebbe minima.
Tutte le persone che hanno rimontato guarnizioni usate su 250, 400 e 600 non hanno avuto problemi.
Invece sul 650 il discorso è diverso: essendo a liquido penso sia categorico cambiare guarnizione.
Inoltre se avessi dei problemi (es. trafilaggio olio lato catena distrib) sarebbe questione di poco metterne una nuova, no?
la patina sulla guarnizione sembra vernice, ma è un apposito mastice che svolge la funzione da te indicata.
ho i miei dubbi che della vernice per alte temperature (800°) possa svolgere questa funzione.
La vernice crea una patina rigida e non elastica, inoltre le temperature in camera sono ben più alte, quindi la parte a contatto con la stessa brucerebbe immediatamente.
