Ho perso la pedivella.
Aperto da mind-detonator, Giugno 21, 2004, 06:53:26 AM
mind-detonator
"La vite di fermo della pedivella di avviamento dell'XR650 sembra avere la brutta abitudine di allentarsi, fin'ora tutte le XR650 da noi esaminate hanno presentato il difetto sopraccitato, unico dato positivo è però che nessuna di queste ha perso la vite in oggetto, ma ne abbiamo constatato solo l'allentamento.
XR-Italia.com vi consiglia di verificare il serraggio della vite e di aggiungere in caso del liquido frenafiletti di tipo debole / medio. "
Conoscendo il difetto di tanto in tanto controllavo la vite ed eventualmente la serravo, ieri però la sorpresa..........
A questo punto consiglio a tutti i possessori del 650 di applicare il liquido frenafiletti.
Ciao.
Pa.perino
io non avendo risolto col solo frena filetti sono arrivato al punto di mettere il teflon sulla vite che, col calore del motore, diventa più sicuro del frenafiletti..... 8)
Citazioneio non avendo risolto col solo frena filetti
strano! se usi il frenafileti è quasi impossibile che la vite si sviti da sola!
prima di applicarlo l'hai sgrassata bene?
Pa.perino
si...poi ho messo il "loctite blu"...ma stranamente non è bastato...in effetti mi ero stupito anch'io della cosa.....a meno che il prodotto non fosse esausto , come tutti i prodotti cianoacrilici che dopo un toto di tempo una volta aperti perdono la resa ....mah....comunque ormai è andata...ho risolto cosi e non ho più avuto problemi... :)
AZZ !!
Oggi controllo come sta la mia pedivella ... sempre se ce l'ho ancora !!  ;)
Ciao.
Lupin
Anche il mio XR600 aveva questo vizio e ho risolto mettendo una bullone di 7-8 mm più lungo e un controdado in modo da bloccare definitivamente la pedivella.Cosi posso smontarlo con facilità e non è necessario mettere il frenafiletti. :)
il 650 ha un sistema diverso, la pedivella non si stringe sul millerighe, ma viene bloccata da un bullone a testa larga avvitato nel perno che esce dal motore.
si svita perche la leva un mino si muove comunque ed alla lunga lo fa svitare..
l'unica è usare frenafiletti, legature o altri metodi similari..
io in realtà non ci ho fatto niente, mi sono limitato a stringerla 2 volte..
