Vite carburatore spanata
Aperto da alexa, Luglio 07, 2004, 16:58:45 PM
alexa
Ho comprato alla modica cifra di 40€ un carburatore dominator. ;D
Il prezzo era basso perche la vite dell'aria era rotta dentro,
sono riuscito a toglierla ma si sono rovinati i primi giri di  filettatura della sede,e quindi dopo appena due giri la vite esce! :-\
Vorrei sapere se posso agire sullo spillo per regolare quello che non riesco con la vite aria?
E se si come?
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
la riesci a svitare al massimo 2 giri?
dovrebbe bastare, la regolazione classica è un giro e mezzo da tutto chiuso..
se bovessi ingrassare non poptendo svitarla oltre dovrai mettere un getto del minimo più grosso..  lo spillo fa tutt'altro
valuta la possibilità di metterci un Helicoil, se c'è abbastanza spazio e la filettatura è a passo standard tornerebbe nuovo..  ;)
alexa
Se basta 1 giro e 1/2 meglio cosi!
Ne fà al massimo due da tutto chiuso!
Cosa è questo helicoil? :-[
KTM 525
Helicoil è una specie di molla in acciaio..
serve a ripristinare le filettature spanate, praticamente  allarghi leggermente il foro originale, lo filetti poco più grande (con un aposito maschio) e ci "avviti la spirale"
internamente la spirale è esatamente un foro filetato.
con questo sistema i fori filettati su alluminio diventano più affidabili e resistenti, se erano rifinati tornano nuovi, esistono di tutte le misure, si usano spesso sui fori candela, per i prigionieri ecc ecc..
alexa
Ma tutte queste informazioni le hia su un computer (ne dubito)o le hai in testa??!!!! :o
Hai sempre la risposta a tutto quello che concerne i motori,almeno i mono cilindri!!!
Complimenti! non è facile trovare persone cosi competenti e tanto appassionate!
Buona giornata e grazie! ;)
KTM 525
