Olio rodaggio!
Aperto da Wakser, Febbraio 08, 2005, 19:54:23 PM
Wakser
Salve ragazzi!
Ho finalmente chiuso il motore della mia XR85......e devo dire che va una bellezza!
gli interventi oltre alla sostituzione delle parti normali(cuscinetti catena pattini ecc ecc) è stato fatto sulla camicia del cilindro e sulle sedi valvole e valvole!
Passando dal rivenditore di ricami ho chiesto un olio per questa moto e mi ha dato il MOTUL3000!
Sinceramente mi è sembrato molto vischioso!
adesso mi chiedo:
1)va bene questo olio per il rodaggio??
2)c'è qualke olio che consigliate per i primi km??
3)va bene dopo il rodaggio o lo trovate non di buona qualita!
Sulla Yzf750 utilizzo Motul 5100 e mi trovo abbastanza bene mi chiedevo qualkuno sa dirmi qualkosa!
Grazie anticipatamente ;)
Fred Krueger
E' un olio minerale, per quanto possa essere additivato, e online non costa tanto meno di un discreto semisintetico (il 5100 tanto per restare in casa Motul). Comunque la viscosità è  scritta sulla confezione, il 3000 o è 10W-40 o 20W-50.
Non che il motore sia pieno di cacca, per carità, però c'è molto di meglio in giro...io ho cambiato l'olio dopo tre ore di funzionamento dalla richiusura del motore, ma sono abbastanza esaurito (e comunque assieme all'olio è venuta via una bella quantità di scorie metalliche). Ergo, se hai tempo e voglia, cambialo quando puoi che non sbagli.
Uso abitualmente il Motul 300V 15W-50 (full synth) e devo ammettere che mi trovo molto bene, non ho mai riscontrato consumi anomali di olio.  ;)
Wakser
La gradazione e 20W-50, ma al difuori della misura riportata sulla confezione mi sembra davvero molto vischioso e mi chiedevo se per i 1' 500-1000km sarebbe meglio mettere un olio un po +"sottile"!anceh se devo dire che la frizione va benissimo e il motore è davvero silenzioso!
rodaggio a parte cosa mi consigliate!
Molti sulle monocilindriche mettono il castrol GP.......che ne pensate?altri suggerimenti??
p.s. non fa nessun problema se dopo un minerale metto dentro un sintetico(o viceversa)lasciando tranquillamente defluire solo i tappi??o è meglio quelke altra procedura???
tenks anticipatamente
LucaXr
Secondo me, e i consigli di cui sopra, ti consiglierei di farci un paio d'ore di rodaggio con quello e poi cambi e metti un MOTUL 5100 (Semi-Synt)  oppure 300V (Full-Synt), non sbagli mai con il MOTUL sulle XR, il migliore a detta di tutti.Io uso entrambi, ma anche se costa di più ora sto utilizzando sempre il 300V tutto sintetico, 15 euro al litro....nà spremuta de sordi!!! Però sto cercando di prenderlo a meno, ne farò una bella scorta!
Citazione
Se cambi marca o tipo di olio preoccupati di svuotare per bene tutto il circuito aprendo tutti i tappi e cambiando il filtro dell'olio.  ;)
Fred Krueger
Citazione di: Wakser il Febbraio 09, 2005, 11:49:41 AM
Il fatto che sia viscoso non fa nulla, anzi...l'importante è far scaldare bene il motore prima di tirarlo. Il Castrol GP è pure lui minerale, e siamo al punto di partenza. Usa il Motul 5100, è semisintetico, è di buona qualità, di facile reperibilità e costa il giusto. 15W50 anche se siamo in inverno. Visto che il motore è stato richiuso da poco, cambia quello che c'è adesso, cambia il filtro e pulisci quello a rete che c'è nel telaio...
Wakser
Citazione di: Fred Krueger il Febbraio 10, 2005, 19:29:41 PM
Al 1' cambio di olio sicuramente metterò il 5100!
Ma che dite se ci faccio fare 5-600km prima di cambiarlo faccio male??
Mi piange un po il cuore a buttare quasi 3litri di olio dopo 15minuti di moto :-\
tenks
Fred Krueger
Prima lo fai e meglio è, ovviamente. Comunque 500km va anche bene.
Wakser
Grazie 1000 era quello che speravo di sentire ;)
