viti coperchio pompa frano anteriore bloccate
Aperto da BARNES, Marzo 11, 2005, 13:22:55 PM
BARNES
stavo per sostituire il tubo freno anteriore in gomma  con quello in treccia , quando sono andato a mollare le viti del coperchio della pompa le ho trovate bloccate, prova e riprova alla fine ho rovinato la testa  nn so come mollarle
come posso risolvere il problema ? sono veramente c...i amari !!!!!!!
HONDA XR650R SM 2003
è un propblema comune..  le viti in acciaio sull'alluminio si bloccano facilmente.. e sulla pompa con l'olio corrosivo ancora di più...
io disolito uso o un cacciavite della misura precisa della vite..  che si incastri BENE ..  oppure un cacciavite a taglio sempre che si incastri..
se non vengono passo al cacciavite a percussione..  disolito basta..
l'importante è sapersi fermare prima di distruggerle completamente, senza insistere con lo stesso strumento, altrimenti è un casino!!
se ormai la croce è tonda l'unica strada è il trapano..  sono viti a testa svagasata  M4 (se non ricordo male) prendi una punta da 3mm e fora la testa per una profondita di circa 3/4mm ..  poi ripassa il foro con una punta da 4mm dovrebbe saltare la testa..
a questo punto togli il coperchio e con un paio di pezze a scatto afferri la parte sporgente di filetto e sviti l'ultima parte..
lorexxx
Prova con un punteruolo per metallo e martello, dai qualche colpo (senso antiorario), inclinado di un 45° in maniera da imprimere una coppia,  sulla corona esterna di quello che rimane della vite. A me funziona sempre
Lorexxx
BARNES
GRAZIE MILLE RAGAZZI
domani mattina provo
vi faro sapere come e andata a finire
Fred Krueger
E sulle viti un po' critiche, sempre 4 martellate in testa prima di svitarle...
masso
se ti è rimasta un minimo di traccia sulla testa della vite fatti prestare (se non ce l'hai) un cacciavite a percussione, con quello vai sul sicuro!
