Cerchio Dominator
Aperto da devilxr, Aprile 03, 2005, 15:08:17 PM
devilxr
Avrei la possibilità di amputare un dominator.
Sapete dirmi se il mozzo di un dominator del 97 è uguale a quello di un xr 600 del 93?
no, il mozzo dominator contiene il parastrappi, ed è più largo di quello XR..
nulla toglie che mediante lavorazioni meccaniche possa essere adattato..
modifìca
La faccenda interessa anche me: ma il mozzo dominator monta il disco dell'Xr che tu sappia (il parastrappi è utile per un uso "on") ?? Grazie e ciao
allora, il cerchio XR tra i piani interni di disco e corona misura 148mm (questa magari verificala, dovrebbe essere giusta perchè la stassa misura è uguale sui CR, CRF, XR650)
quello dominator ne misura circa 160mm (dico circa perchè col parastrappi non è una misure precisa), quindi vanno rimossi (se possibile) 12mm dal parastrappi..
poi bisogna vedere che non sia anche più largo..
alcuni lo hanno montato quindi la modifica è possibile..
Per il disco...
(Questi dati vengono dal catalogo braking)
Disco Dominator dal 88 al 92:
Diametro   220mm
Diametro di calettamento   105mm
Spessore   5mm
N° Fori   4
Diametro fori   10,5mm
Diametro "centrofori"   125mm
Disco Dominator dal 93 in poi:
Diametro   220mm
Spessore   4mm
N° Fori   4
Diametro fori   6,5mm
Disco XR600 dal 91 al 99:
Diametro   220mm
Spessore   4mm
N° Fori   4
se ne deduce che il disco è uguale..  al massimo cambia lo spessore e/o la foratura per i bulloni (che restano sempre M6 ma in un caso hanno il "codolino" da 10mm, quindi basterebbe fare una boccolina da 10mm con foro 6)
modifìca
Grazie, troppooooooo professionale, ciao
