Collettori di scarico
Aperto da matteoxr, Aprile 03, 2005, 19:25:52 PM
matteoxr
Qualcuno sa chi produce dei collettori di scarico compatibili con il silenziatore originale? (oltre ai CRD).
matteoxr
Per caso sai anche come vanno?
Quando organizzate una pizzata a verona? o magari un aperitivo..
duga84
Citazione di: Webmaster il Aprile 03, 2005, 19:39:55 PM
la Arrow e anche la Leovince
La Leovince non mi sembra proprio che produca solo i collettori per il terminale originale...
XR 400 '01  ...e daichenemo!!
il terminale Leovince che monto sul 600 calza benissimo anche sui collettori originali...
non credo che Leovince faccia terminali diversi ergo, devono essere compatibili sia con i loro collettori che con gli OEM..
ne risulta che i collettori che realizzano devono essere per forza compatibili con il silenziatore originale..
va verificato solo se li vendono separatamente al silenziatore..
matteoxr
Ok manderò un email alla Leovince per chiedere.
X racing non fa collettori vero?
Citazione di: matteoxr il Aprile 04, 2005, 12:25:17 PM
X-Racing produce solo terminali.  ;)
duga84
Anch'io monto il terminale sui collettori originali...
..il terminale singolo e quello del kit di scarico completo hanno il foro d'entrata diverso, quello del kit ha diametro maggiore e anche i collettori hanno diametro maggiore..
Ad esempio osservando l'esploso del terminale OPEN per XR 400
http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk$ges_upload.download?nome_file=DT-5145.PDF
E l'esploso dell'impianto completo
http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk$ges_upload.download?nome_file=DT-5178-5182.PDF
si notano le misure differenti..
stavolta devo dare ragione al Duga...
sono diversi...
per di più nel completo non si capisce se l'unione dei collettori con il silenziatore sia solo in prossimità del terminale oppure si sia una ulteriore giunzione dopo il congiungimento 2 in 1..
boh...
matteoxr
Quindi non mi resta che sentire la arrow..
lorexxx
Mi dispiace per te ma la Arrow non produce più ne i collettori separati ne l'impianto completo ma solo i silenziatori. Questa notizia è certa perchè li ho chiamati personalmente al telefono, per quanto riguarda la LeoVince non vendono i collettori separatamente e comunque anche se fosse non sono compatibili con il silenziatore originale a meno di fare un taglia e cuci o farsi rifare il tubo di raccordo tra la biforcazione e il silenziatore. Per quanto ne sappia solo la CRD vende separatamente i collettori di scarico per 650.
Lorexxx
ti posso dire che la stessa cosa vale per l'Akra..  il solo silenziatore ha l'imboccatura più picola rispeto al silenziatore fornito con i collettori.. e comunque non li vendono sparatamente...
prova a vedere i Doma o i monnier...  altrimenti monta i CRD come ho fatto io..  ;)
ghost
se il tuo motore è oem occhio che con il collettore maggiorato perdi sostanza in basso...se hai il pistone alta compressione è un'altra storia, altrimenti (almeno sul 600) meglio i collettori originali
il 650 ha i collettori sottodimensionati, inoltre hanno pure una vistosa strozzatura..
cambiaandoli si ottengono solo miglioramenti.
matteoxr
Qui sul sito dicono tutti che i collettori originali sono molto strozzati,per questo pensavo di cambiarli..
Chi li ha già montati dice che non si perde molto in basso..
