Staffe collettori
Aperto da Mimmo5K, Aprile 06, 2005, 17:24:16 PM
Mimmo5K
Amici, non mi stò più raccapezzando per il montaggio delle 4 staffette di fissaggio dei collettori di scarico.
Qualcuno ha sottomano una foto delle 2 coppie di staffe montate?
Non ricordo più se il lato piatto della staffa và rivolto verso la testata e se la coppia và montata nello stesso verso oppure invertita.
Spero di essermi spiegato.
Grazie, Ciao.
la parte sporgente va sempre verso l'interno...
la piatta verso l'esterno...
le staffette vanno accoppiate in modo che il piano creato dalle due sporgenze che vanno verso l'interno sia appunto complanare..
Mimmo5K
I collettori hanno il bordino che basa sulla testata. Le staffe di fissaggio messe con il lato sporgente verso il basso toccano sia la testata che il bordino del collettore ma i due lati rimangono distanziati dalla superfice della testata per cui stringendo i bulloni essi tendono a piegarsi. Se invece la staffa la metto al contrario (con il lato piatto verso la testata) essa tocca solo sul bordino del collettore e non aderisce comunque sulla testata.
Poi per far sì che la coppia di staffette sia complanare, bisogna metterle una in un verso e l'altra al contrario.
Purtroppo è passato più di un mese da quando ho smontato tutto e non ricordo più come erano posizionate queste maledette staffe.
Vi prego di aiutarmi... Percaso qualcuno ha una foto dove si vedono i fissaggi dei collettori? Non è che percaso mancano dei distanziali?
Ciao.
Citazione di: Mimmo5K il Aprile 07, 2005, 19:29:56 PM
Ciao.
non c'è nessun distanziale...
il modo in cui si montano è uno solo...
e deve realizzare una superfice piana sia dentro che fuori...
è chiaro che una piastrina si troverà sotto e una sopra rispetto i dadi dei prigionieri...
 :martello2: Allora: guardando i condotti di scarico infili il collettore. Prendi una delle due piastrine e la infili con la parte piana rivolta verso il cilindro e la semiluna in basso; ora prendi l' altra piastrina e la infili con la parte piana rivolta verso di te e la semiluna in alto. Ora dovresti aver capito il linguaggio più tecnico usato dal WM.
Mimmo5K
 :aiuto: :aiuto: Ho già provato in quel modo ma la piastrina tocca il bordino del collettore e non basa sul cilindro perchè il bordino del collettore è più alto rispetto all'alloggio nel condotto di scarico, quindi rimane sempre un'aria di 3-4 millimetri sul prigioniero fra la piastrina e il cilindro. Non ricordo che c'era prima... Anzi sono sicuro che non ci debba essere altrimenti stringendo i dadi le piastrine si deformerebbero.
Non riesco a spiegarmi il problema. Potreste controllare almeno se le piastrine basano regolarmente sul cilindro?
NB per GiampiVr: :martellate: rileggi bene la tua risposta perchè c'è qualche controsenso, credo che non hai ben capito quello che ha spiegato il WM.
ho capito l'errore di base...
le piastrine NON devono andare a toccare il cilindro !
la tenuta viene fatta dal bicchierino del collettore che appoggia su una guarnizione in rame che sta nella sede della testata
le piastrine realizzano solo la spinta al bicchierino verso tale guarnizione..
Sorvolando il discorso "tu hai capito, io no e viceversa", sfruttando un post di EddioGaddy, con le 2 piastrine devi cercare di realizzare una superficie PIANA come questa:
E con il collettore montato vedrai una cosa così:
Devi praticamente unire le due piastrine di moto che formino un anello che scorra sul collettore.
Mimmo5K
Ok ragazzi, ho capito. Solo che non mi spiego come mai stringendo i due dadi le piastrine tendano a piegarsi verso il cilindro. Eppure quando le ho smontate erano perfettamente diritte. Da questo sorgevano tutti i miei dubbi, non era una polemica. Spero mi abbiate capito  ;).
Ciao e grazie.
