Pignone ballerino....
Aperto da DanV, Maggio 08, 2005, 21:33:51 PM
DanV
Oggi per la prima volta in quasi un anno di XR mi sono deciso a fare la pulizia della catena smontandola completamente togiendo la falsa maglia (solitamente la pulisco senza smontarla) ....
....pulisco tutto, lubrifico tutto, do un' occhiata allo stato della corona che mi sembra a posto...passo al pignone anch'esso mi sembra ok quando ad un tratto mi accorgo che si muove un pò sull'alberino...come se non fosse fissato bene eppure i due bulloni sono stretti... :-[
...lo so c'è un 3d simile aperto anche in questi giorni ma non so se la situazione è la stessa, mi sembra strano che in un anno di vita possa usurarsi l'accoppiamento alberino/pignone...
...questo gioco è normale?? l'avete riscontrato anche voi??
Ciao e grazie DanV
si, un po di gioco è normale...
l'accoppiamento non è perfetto..
le due viti tengono solo fermo il pignone in senso assiale..
DanV
Web che tempismo....al limite secondo te conviene smontare il pignone per controllare l'usura delle parti in gioco??
il tuo è un buon proposito...
togli le due viti e sfila il pignone... (ricordati il verso di inserimento)
e controlla l'usura del millerige dove si calletta il pignone..
sicuramente si può muovere avvicinandosi ed allontanadosi dal motore.. diciamo di 1 o 2 mm
che tipo di "locciamneto" ha il tuo? e più o meno di quanto?
usura dell'albero in un anno è possibile, ma solo nel caso in cui si giri con la catena troppo tesa..
DanV
In effetti il movimento è sicuramente trasversale alla moto..non mi sembra di averlo percepito facendo girare l'albero però ora la mano sul fuoco non la metterei...ci vorrà domani per la conferma...
..quanto alla catena non credo sia troppo tesa..
mmah
DanV
Stasera ho fatto la verifica sul movimento anomalo.........
........direi un paio di millimetri di gioco trasversalmente alla moto, e facendo girare il pignone qualche decimo di millimetro(lo so che non sono un calibro umano)......il gioco nel senso di rotazione dell'albero è infinitesimale eppure si sente (non so se mi sono spiegato bene).....infine poi anche l'alberino ha un pò di gioco trasversalmente alla moto....
che ne pensate??
Ciao DanV
Lupin
E' tutto normale stai tranquillo! ;)
