Lunghezza catena!
Aperto da alexa, Maggio 13, 2005, 12:51:36 PM
alexa
Vi risulta che la catena nel passaggio dall assetto off a motard sia troppo lunga?
Con i rapporti 15/43 il perno pos stringe proprio al limite del forcellone!
XR600R 92 TACCHETTATA E SLIK
KTM 525
MAGRA
Citazione di: alebebba il Maggio 13, 2005, 12:51:36 PM
Beh dipende, se cambiano i rapporti finali può essere.
hai scritto 15/43 ma che rapporti usi con l'altra configurazione?
alexa
quelli originali...non ricordo, forse 14/50...piu o meno! :P
KTM 525
MAGRA
Azz... da 43 a 50 c'é un Km.... ci credo che la catena é lunga!
casomai monta una 45 alla ruota motad, almeno recuperi qualcosa, anche perché non puoi allungare ed accorciare la catena ogni volta che cambi ruote... O SI!
allora sei mago  ;D ;D ;D
alexa
il problema è che non ho trovato una corona 45 per il mio cerchio!!! :(
KTM 525
Mi sembri parecchio lungo....troppo :-\...però fai te..
scusa eh...ma per il SM 15-43 mi sembra uno sproposito...
ma come fai ad andarci in giro ?
è troppo lunga ! o pesi 30kg oppure non ti interessa avere una accelerazione che tale si possa chiamare..
alexa
L'unica cosa che posso fare è montare pignone 14!cosa che farò subito!
Poi mi devo mettere alla ricerca di una corona mito da almeno 48!
giusto?
KTM 525
MAGRA
Citazione di: alebebba il Maggio 13, 2005, 19:05:38 PM
giusto?
minimo.
considera che ogni dente del pignone equivale a circa 3 della corona,
quindi mettendo il 15/43 equivale ad un 14/46
con il 14/48 andrai benone senza nemmeno sentire questa grossa differenza
corradovr
la corona originale della xr da enduro è di 45 denti, quella da motard è di 53,
io cambio ruote in 20 minuti , però ho entrambi i  kit originali
semmai il contrario..
comunque parlano di 600 , non so se i rapporti sono gli stessi...
sul 650 gli originali sono:
off: 14-48
mot: 15-45
e la catena resta la stessa...
una corona mito da 48 non la trovi..  mi sembra che l più grossa sia 43 .. o almento secondo i cataloghi dei magiori produttori....
alexa
Ho trovato la corona da 48  ;D
si chiama corona grezza,ed è,come dice RAZZO, una corona in ergal piena da portare dal tornitore per i fori come e dove li vuoi tu!!! 8)
quindi monterò un 14/48 e viaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! :scooter:
KTM 525
Ralf
Ragazzi l'XR 600 usciva con rapporti 14-48 dal modello 1988 in avanti...per i modelli pre 1988 i rapporti erano 14-50.
Ovviamente l'uso del mezzo era off, regolati di conseguenza.
Secondo me inizia a verificare che disponibilità di corone c'è per il tuo cerchio così ti puoi regolare con il pignone che può essere montato da 14-15-16 denti e poi vedrai se devi cambiare anche la catena.
Ahh dimenticavo il pignone da 16 ci stà a patto di montarlo senza parapignone!!!
XR600R - 1990
XR600R - 1986
Transalp
Vespa
corradovr
correggo enduro 48 motard 45 avevo il cervello in pappa
Corradone!
Ma tu hai anche i cerchi motard????? :o
Uncleroby
